Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: mega16 pins defekt
    gerne in den Bergen
    mega16 pins defekt
    hallo leute
    ich baue gerade an einer robotersteuerung. ich schaffe es aber nicht die leds zum leuchten zu bringen! Bild
    inzwischen habe ich die pis am controller abgelötet und direkt daran gemessen. es funktionieren alle pins am controller nur von von port C funktionieren pin 2-5 nicht! und das bei allen drei controller die ich da haben. (einer ist heuter neu per post gekommen!
    oder kann das ein problem beim programmieren sein?
    und dies ist mein testprogramm: (kann eigentlich gar nicht falsch sein...???)
    .include "m16def.inc"
    		ldi r16, 0b11111111
    		out DDRA, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out PORTA, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out DDRB, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out PORTB, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out DDRC, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out PORTC, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out DDRD, r16
    		ldi r16, 0b11111111
    		out PORTD, r16
    ende:
    		rjmp ende
    JTAG! *********
    Diesen 4 pins wirden standart fur JTAG reserviert, sind nicht als I/O zu benutzen. Wenn mann der JTAGEN fuse auf 1 (unprogrammed) stellt oder bit JTD im MCUCSR register auf 1 stellt (sehe datenblatt wegen "timed wrtie sequence") wird JTAG abgeshaltet und die pins sind normal I/O.
    Martin.
    gerne in den Bergen
    hey super merci...
    da hätte ich nicht stundenlang meine schaltung auf fehler untersuchen müssen. ich habe im momment leider nur "per zufall" an diesen pins 3 LEDs dran. und ich dachte die komplette schaltung funktioniere nicht. nochmals glück gehabt!!!
    Super! Vielen Dank! Ich hatte/ habe das gleiche Problem und dachte ich hätte mit einer falschen Ankopplung eines LCDs diese Ports zerstört!
    gerne in den Bergen
    ich dachte mir zuerst auch, dass ich die pins zerstört hätte! aber einmal benutzt jeder diese pins zum ersten mal Bild
