@Markus4004
@Sheridan
Wenn Du von einem Wasserstand ausgehend versuchst, die zugehörige Spannung auszurechnen wohl kaum. Das bringt Dir aber leider nicht viel... Du brauchst nämlich die Umkehrfunktion!!! Und dazu musst Du dann wohl doch Papier und Bleistift bewegen, bzw. Matlab fragen. Zumindest, wenn Du diese Funktion benutzen willst.Braucht man wirklich ein Programm, um aus
y = 0,0119x² - 0,0166x + 1,1007
die Programmzeile
y = 0.0119*x*x - 0.0166*x + 1.1007;
Die UF ist übrigens nicht mehr so spaßig, wenn man halbwegs genaue Werte haben will und der µC auch noch was anderes machen soll, als Wurzelziehen...
Das ist übrigens der Grund, warum man sich dann meistens doch für einen LookUpTable entscheidet, jedenfalls auf 8Bit Ebene.
Gruß Gock
Zitieren
