Hallo Josef,
erst mal danke für die Erklärungen.
Ich habe jetzt festgestellt, dass mal mit 40 mal mit 50 Interrupts pro Sekunde gescannt wird. Bei 40 ist auch alles ok, die Längen 6 und 7 werden als '1' erkannt. Aus mir nicht verständlichen Gründen - kein Wechsel der Quarzfrequenz - läuft die Routine nach neuflashen häufig mit 50 Interrupts, und dann kommt genau das Problem. Und da scheint die Grenze bei 8 zu liegen.
Heisst das, das es im Moment keine Möglichkeit gibt, selber noch Code in den 1-Sekunden Interrupt zu hängen, so wie das bisher mit der Soft-Clock ging? Config Clock kann ich ja nicht mehr benutzen. Oder kann ich für den Timer1 eine Interrupt Routine angeben, die dann zusätzlich zu deiner aufgerufen wird?Zitat von oe9vfj
Siehe auch: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29977 habe ich aufmerksam gelesen, beantwortet aber nicht die Fragen.
Rolf
Zitieren
