Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: frage zu IR fernseuerung für ASURO
    Heidelberg
    ich bin noch ein totaler Anfänger in Robotik und im Programieren.
    Und ich wollte fragen ob man den ASURO mit den Grundkentnissen aus
    der Anleitung fernsteuern kann.
    Ich hab mal nur zum Spaß was geschrieben,
    und leider (wie zu erwarten) funktioniert es nicht.
    #include "asuro.h"
    char text[2],w[2],s[2],a[2],d[2];//Variablen für forwärts, rückwärts, rechts, links, und steuerung.
    char i[2];                            //Variable für die Motorsynkronisation
    unsigned int b;                  // Variable fürs zählen
    char o[2];                          //Variable für die Motorsynkronisation
    int main(void){                    //Start der main funktion
    Init();
    Synkronisation();                   //Synkronisieren
    while(1){                           //endlosschleife
    SerRead(text,1,1);{                 //einlesen der variable fürs steuern
    if (text[2] == w[2]){MotorDir(RWD,RWD);MotorSpeed(255,255);for(b=0;b<1000;b++)Sleep(72);}  //wenn text gleich variable für forwärts dann motor auf follspeed
    else if (text[2] == s[2]){MotorDir(FWD,FWD);MotorSpeed(225,225);}//wenn text gleich variable für rückwärts dann motor auf follrückwärtsspeed
    else if (text[2] == a[2]){MotorDir(FWD,RWD);MotorSpeed(100,200);}
    else if (text[2] == d[2]){MotorDir(RWD,FWD);MotorSpeed(200,100);}
    else {MotorDir(FREE,FREE);MotorSpeed(0,0);}}
    while(1);
    return 0;}
    int Synkronisation(){
    StatusLED(GREEN);for(b=0;b<400;b++)Sleep(72);StatusLED(OFF);
    SerWrite("\n\rSynkronisation\n\r",16);
    SerWrite("\n\rTasten\n\r",8);for(b=0;b<800;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rbitte drucken sie nacheinander die Steuerungstasten fur:\n\r",57);
    for(b=0;b<500;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rforwerts ,  ruckewerts ,  links und rechts.\n\r",46);
    SerRead(w,1,0);
    SerWrite("\n\rOK \n\r",5);
    SerRead(s,1,0);
    SerRead(a,1,0);
    SerWrite("\n\rOK\n\r",5);
    SerRead(d,1,0);
    SerWrite("\n\ruberprufung der Tasten\n\r",25);
    SerWrite("\n\rforwarts   \n\r",13);
    SerWrite(w,1);for(b=0;b<800;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rruckwarts   \n\r",14);
    SerWrite(s,1);for(b=0;b<800;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rlinks   \n\r",10);
    SerWrite(a,1);for(b=0;b<800;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rrechts   \n\r",11);
    SerWrite(d,1);for(b=0;b<800;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rFalls eine der Taste nicht richtig ist bitte Neustarten\n\r",57);
    for(b=0;b<5000;b++)Sleep(72);
    SerWrite("\n\rSynkronisation abgeschlossen\n\r",30);
    return 0;}
    bitte kann mir jemand sagen was da falsch ist.
    danke
    Nicolai
    nicolainessenius@arcor.de
    Milda
    zuerst einmal: du solltest kleiner anfangen. hast du dich mal mit der programmiersprache c auseinandergesetzt? die funktion synkronisieren (was man übrigens mit ch anstelle von k schreibt) exisitiert in deinem programm nichz.. ausserdem sind viele andere fehler drin.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Heidelberg
    sorry kein wunder das is das alte programm
    ich hab das schon überarbeitet hab aber im moment meinen pc nicht zur
    verfügung und kann deshalb die aktuelle version nicht reinstellen
    sorry
    Nicolai
    Heidelberg
    Das is jetzt die (vieleicht ) richtige Version:
    #include "asuro.h"
    unsigned int b;
    int main(void){
    Init();
    Synkronisation();
    while(1){
    SerRead(text,1,1);{
    while(1);
    return 0;}
    SerRead(w,1,0);
    SerRead(s,1,0);
    SerRead(a,1,0);
    SerRead(d,1,0);
    return 0;}
    Oder sag mir mal jemand ne gescheite seite wo C von anfang an erklärt wird.
    Nicolai
    Milda
    c wird hier ganz gut erklärt:
    http://www.pronix.de/pronix-4.html
    ansonsten fällt mir spontan auf: die funktion Synkronisation() (die man immer noch mit ch schreibt) muss deklariert werden, BEVOR sie benutzt wird. das bedeutet, sie muss über der main-funktion stehen.
    was funktioniert denn nicht? der ablauf? dann beschreibe was nicht geht. das kompilieren? dann poste im code-fenster den output vom compiler.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Heidelberg
    Danke das wars son leichtsinsfehler ..
    den hab ich echt net gesehen
    Nicol@i
