Thema: programmier frage
    programmier frage
    hallo jungs,
    ich möchte in einer do loop schleife werte in verschiedene variabeln speichern,
    beispiel
    merker=0
    do
    print "gebe wert ein" 'eingabe wäre beispielsweise 5
    variable=5
    merker=merker+1
    loop until merker= 10
    ich möchte 10 unterschiedliche werte in unterschiedliche variabeln eingeben.in dem fall würde ja die varibable jedesmal überschrieben werden. wie mache ich das??
    Südpfalz
    ziemlich einfach, man nehme ein Datenfeld, oder array Bild
    dim variable (10) as byte
    dim merker as byte
    do
    incr merker
    variable(merker)= was auch immer
    loop until merker=10
    nun, ein "Array" ginge
    dim variable(10) as byte
    dim temp as byte
    dim merker as byte
    Merker = 0
    do
     input "Gib Wert ein>", temp
     incr merker
     variable(merker) = temp
    loop until merker = 10
    ' ----------------- jetzt herzeigen --------------------
       for temp = 1 to 10
        print variable(merker)
       next
    end
    EDIT: oops 'tschuldige, Vitis
    mfg robert
    habs befürchtet, ich hasse arrays Bild
    muss das nicht
    for merker=1 to 10
    sein??
    Da hast du recht, gut beobachtet, wollte dich nur prüfen *räusper* Bild
    mfg robert
