Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: frage zu lcd controller
    weiß jemand welcher controller auf folgeneden lcd sitzt: tri mods-1535 tn non B/L. steht am datenblatt nicht drauf und bei google werd ich auch nicht fündig.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi
    Da das Display die gleichen Anschlüsse hat wie ein Disp mit nem HD44780 würd ich annehmen, das der Chip auf dem Disp kompatibel iss...
    Martin
    ich hoffe das es so ist bring das ding nämlich nicht zum laufen
    Karlsruhe
    Das Display...
    http://de.farnell.com/jsp/endecaSear...&Ntk=gensearch
    Datenblatt...
    http://www.farnell.com/datasheets/35529.pdf
    Hast du die negative Konrastspannung? Sonst geht leider gar nix...
    Gruß, Sonic
    @Sonic: Du brauchst doch für nen alphanumerisches Display keine negative KS.
    Der Chip hat nen Onboard Konverter und du musst den Kontrast zwischen 0V und 5V oder zwischen 0V und 12V regeln
    Martin
    Karlsruhe
    Martin
    Also ich hab hier alphanumerische Displays die sehrwohl ne negative Kontrastspannung brauchen. Ob man die braucht oder nicht hängt wohl eher davon ab in welcher Technologie das Display hergestellt ist.
    Naja gut kann sein das da ein Konverter mit drinn ist, haste recht, aber kann man den Kontrast nicht regeln? Geht doch normalerweise mit nem Poti....
    Gruß, Sonic
    Ja klar kann man die mit nem Poti regeln aber ich glaube doch alle mit dem HD77800 kompatiblen Chips haben auch nen internen Konverter.
    Martin
