Thema: Miniventil und Minipumpe
    Guten Abend,
    ich bin neu hier, und bin mir nicht ganz sicher ob ich im richtigen Forum bin aber ich hoffe es mal.
    Und zwar suche ich ein Miniventil und/oder Minipumpe.
    Kurze beschreibung der aufgabe.
    Ein glas steht auf einer genauen wage. Nun sollen 150g wasser eingefüllt werden. Heißt Miniventil öffnet sich und lässt so lange wasser druch bis die wage sagt es sind 150g drin und macht dann wieder zu. Alternativ wäre das auch mit einer Minipumpe möglich. Leider habe ich bis jetzt nichts passendes gefunden. Die kleinen pumpen die ich bis her gesehen habe sind so bei 10Lieter die Minute und das wäre etwas viel.
    Ich schätze so 1 Lieter die Minute wäre hier gut.
    Kenn jemand ein Shop der solche Mini sachen hat??
    Gruß und bestendank!
    P.S: aso es handelt sich dabei um getränke daher muss das auch sauber sein Bild
    Hier gibt es eine längere Diskussion zum Thema Cocktailmischmaschine.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ktail&start=22
    Durchflussregler + Durchflussmesserhinter einem Magnetventil
    Warum muss es ein Miniventil,und eine Waage sein ?
    Ist es keine Flüssigkeit ?
    Ansonsten kann man den Durchfluss einer Flüssigkeit mit einem Durchflussmesser bestimmen.
    Durchflussmessung und Reduzierung hinter einem handelsüblichen Magnetventil,oder spielt die Grösse der Komponenten eine Rolle ? Mfg F.Hartz
    schau mal im Baumarkt nach den Pumpen von Zimmerspringbrunnen.
    Kleine Fördermenge; geringer Preis; für Dauerlauf ausgelegt.
    Normalerweise kann man diese durch öffnen und Entnahme der mechanischen Teile auch gut reinigen (z.B: in einem Ultraschallbad)
    Die Fördermenge kann man mit einer Engstelle im Schlauch verringern.
    Dann hast Du zwar etwas mehr Druck vor der Engstelle und eine erhöhte Fließgeschwindigkeit in der Engstelle. Dies sollte aber kein Problem sein.
    Also:
    Prozessor
    Pumpe (ggf. mit Engstelle)
    Durchflussmesser (wie von fhartz beschrieben)
    Magnetventil (oder Pumpe aus)
    Und natürlich einige Versuche.
    Gruß, Kligon77
