Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Anleitung : Low-Cost Belichtungsgerät
    Bremen
    Hallo Mitstreiter,
    vor einiger Zeit habe ich ja mal meine Ätzanlage in Form einer umgebauten Kaffeemaschine vorgestellt. Heute habe ich mir dazu ein kleines Belichtungsgerät gebaut.
    Man braucht dazu einfach nur zwei kleine (UV-)Röhren aus Geldscheinprüfern, zwei alte Energiesparlampen, ein passendes Gehäuse, etwas Plexiglas und ein bisschen Geschick.
    1.) Aus einer Energiesparlampe wird die Elektronik herausgesägt und statt der Leuchtstoffröhre einfach eine Geldscheinprüfröhre (Pollin) angeschlossen :
    2.) Hier mal ein Bild, welch ideales Spektrum die Lampe abgibt :
    3.) Zwei davon reichen für meine kleinen Projekte (max. 100mmX50mm) völlig aus, daher kann man sich auch ein günstiges Gehäuse kaufen un die beiden umgebauten Röhren mit Heisskleber einkleben. In den Deckel habe ich eine passende Öffnung für die Platinen gesägt und, damit sie nicht durchfällt, von unten eine zugesägte Plexiglasscheibe druntergeklebt :
    4.) Für meine Ausdrucke benutze ich immmer halbtransparentes Zeichenpapier, funktioniert hervorragend :
    5.) Das Layout legt man dann auf die Scheibe :
    6.) Platinenbeschichtung abziehen und auf das Layout legen, danach etwa 4 Minuten belichten :
    ...dann entwickeln, spülen, ätzen, bohren...fertig ! Bild
    Issum
    Super Anleitung,
    Muß die Wattzahl der Energiesparlampen etwa der Wattzahl der Röhren entsprechen,
    oder kann sie größer sein?
    Man könnte auch ein Vorschaltgerät mit zwei Starter für eine Tandemschaltung benutzen, oder?
    Gruß Sebastian
    Kannst Du dem Spektrum noch etwas sagen?
    Hast Du für das Foto ein Prisma oder ein Gitter verwendet oder ist die Ausage mehr allgemein gemeint?
    Glückwunsch echt gut gelungen!
    Die Idee ist echt gut!
    Ich benutze auch so ein Transparentpapier!
    Gruß Michi
    Biberach Riss
    kannste mal noch zeigen, wie man die Lampen genau anschliest?
    MfG moud
    Wasum benutzt man eigendlich micht die Starter vom Geldscheinprüfer?
    Aber sonst geiles Projekt( Ich hple mirschon die Prüfer)
    Grüße Furtion
    Bremen
    ...also :
    - Die Leistung ist bei Röhre/Elektronik in Etwa gleich
    - Mit Starter/Drossel/Tandem iss in diesem Fall nix, man ist hier aber ja frei....
    - Spektrum ist Pauschalaussage, funktioniert aber wie doof...Bei Tageslicht sieht man mit dem Auge nur ein bisschen violett und Alles Schwarze leuchtet, für die Kamera (und anscheinend für den Photolack) erscheint die Röhre aber wie das Lichtschwert vom Obi Wan Kenobi.
    - Papier ist für Laser UND Tintenstrahl geeignet !
    - Energiesparlampe aufsägen, Röhre (je 2 Kontakte für die zwei Wendeln)ablöten, neue mit verlängerten Kabeln genauso wieder anlöten...beide Starter/Lampen parallel anschliessen
    - kann man bestimmt auch, hatte mir aber eben nur die Röhren bestellt.
    ich dachte immer diese geldscheinprüfer arbeiten "nur" mit schwarzlicht, und dass es dann nicht reicht damit gut zu belichten, deswegen hab ich bei reichelt die ersatzröhren für deren belichter genommen.
    Also wenn die Elektronik mehr leistet als die Rohre braucht, ist das denke ich weniger schlimm, als umgekehrt.
    Ich muss mal dringend ne belichtungsreihe mit meinem machen.
    wie lange brauchst du, manf, bis deine platine fertig ist?
    kannst du mal die genaue pollin bestellnummer der röhre geben?!
    ist die belichtung mit dem gerät gleichmäßig?
    wie viel watt haben denn diese röhren?
    geile idee.. hab die teile auch daheim und wusste nie wirklich was damit anzufangen... muss ich auch mal baun wenn ich wieder daheim bin
    die röhre: Best.Nr. 530 891
    das ganze teil: Best.Nr. 530 681
    das ganze prüfgerät kannste an 5v anschließen
