Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Anfänger Frage zum Programmieren
    Milda
    hex-files sind kompiliert. den original-c-programmcode bekommst du daraus nicht wieder zurück. hex-dateien sind dazu da, um auf den asuro geflasht zu werden, und für nichts anderes. mit einem disassembler kann man sie in assemblercode zurückführen, aber das hilft dir leider nichts.
    eine hex-datei im PN zu öffnen ist also quatsch... warum sollte man dann erst die getippten dateien zu hex umwandeln...
    PN (test.c): quellcode
    HEX (test.hex) kompiliertes programm in prozessorverständlicher sprache
    die verschiedenen größen könnten an verschiedenen versionen der library liegen.
    fotomarco: wenn dein asuro den selbsttest bestanden hat und zwar komplet fehlerfrei, wie du glaube ich mal geschrieben hast, dann liegt das wohl an deinem programmcode.
    der code btton mit der box ist über dem texteingabefeld wo du deinen post eingibst.
    alternativ kannst du auch deinen programmcode im post mit [code ] und [/code ] einrahmen, wobei du das leerzeichen vor der klammer weglassen musst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    VIGO
    danke dalmator ich dachte der selbstest war ok ,da er sich rechts und links drehte aber ,er war nicht ok jezt faehrt er gradeaus ich hatte ihn verpolt
    Milda
    sehr gut =) na dann ist ja alles klar
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hildesheim
    Hallo also ich habe es jetzt hingekriget das er bei einem Programm fährt aber nur Rückwärts obwohl ich Vorwärts Programmiert habe woran kann das liegen?
    Hier ist nochmal das Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       Init();
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(120,120);
       StatusLED(GREEN);
       while (PollSwitch()==0){
             SerWrite("Alles OK!\r\n",11);
       MotorSpeed(0,0);
       StatusLED(RED);
       while (1){
             SerWrite("Aua!\r\n",6);
    Milda
    das ist einer der bekanntesten fehler des asuro... such mal nach "motor"und "richtung". du musst die beiden kabel an den beiden motoren vertauschen. leider st das bei vielen neuen asuros der fall.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hildesheim
    Also meinst du das Kabel auf MR- auf MR+ und bei Ml genauso?
    Milda
    ja genau. aber es ist DEUTLICH einfacher die kabel an den motoren zu tauschen, als auf der platine.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hildesheim
    Jo das habe ich gemacht und jetzt FUnktioniert es.
    Mittlerweile habe ich mein erstes Selbst geschrieben Programm erstellt und würde euch bitten mal rüber zu schauen weil es klappt nicht so ganz wie es soll! Vielen Dank im Vorraus!+
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    		Init();
    		MotorDir(FWD,FWD); //Beide Motoren auf Vorwärts
    		MotoSpeed(200,200); //Bei Motoren mit ca dreivirtel Kraft vorraus
    		StatusLED(GREEN);  //Status LED auf grün schalten
    		if (PollSwitch()>0);  //wenn ein taster gedrückt wird
    		MotorSpeed(0,0);   // Anhalten
    		StatusLED (RED);   // Status LED auf Rot schlaten
    		MotorDir(RWD,BREAK); // Der Linke Motor auf rückwärts und der Rechte soll stehen bleiben
    		MotorSpeed(120,0);	 //Geschwindigkeit der Motoren
    		else {StatusLED(GREEN);}  // Sonst Status LED auf grün schalten
    		MotorDir(FWD,FWD); // Beide Motoren auf vorwärts
    		MotorSpeed(200,200); // Motoren mit dreivirtel Karft vorraus
    		while (1);  // Endlosschleife
    		return 0;	// Ende
    wahrscheinlich habe ich da eine Sache doppeltgemoppelt :-/
    Vielen Dank
    Felix
  9. #29
    Milda
    hrhr... lies mal in der anleitung wie ein "if" auszusehen hat... du brauchst geschweifte klammern {}. dann sollte das gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hildesheim
    Um nochmal auf das selbstgeschriebene Programm von mir zurück zu kommen: Ich habe das Programm jetzt korrigiert aber er fährt so wie es jetzt ist gleich rückwärts obwohl der ASURO erst vorwärts fahren soll! Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Hier ist das umgeschriebene Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
          unsigned int i;
    	  Init();
          MotorSpeed(200,200); //Bei Motoren mit ca dreivirtel Kraft vorraus
          while(1){
    		  if (PollSwitch()>0)  //wenn ein taster gedrückt wird
    		  {MotorSpeed(0,0);   // Anhalten
    		  for (i = 0; i < 847; i++){ //3 Sekunden warten
    		  Sleep(255);}
    		  for (i = 0; i < 847; i++) // 3 Sekunden rückwärts fahren
    		  Sleep(255);}
    	else
    		{StatusLED(GREEN);  // Sonst Status LED auf grün schalten
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		MotorSpeed(200,200);} // Motoren mit dreivirtel Karft vorraus
          return 0;   // Ende
    Hallo ich habe vor kurzem das Buch gekauft:"Mehr spaß mit ASURO Band 1
    Und habe da mal ein paar Programmierungsaufgaben versucht zu lösen nur bei der einen komme ich nicht weiter:
    Stopp am Abgrund Asuro soll mit maximaler Geschwindigtkeit vorwärtsfahren und anhalten wenn er auf ein schwarzes Papier trifft: Ich aheb dazu versucht das Prograqmm zu schreiben ist mir so halbwegs gelungen und habe mir die Lösung zu Rate gezogen und habe diese übernommen aber er zeigt mir einen Fehler an.
    Hier ist das Programm:
    #include "asuro.h"
    #define STOP 200
    int main(void)
    	unsigned int lineData[2];
    	unsigned char running = TRUE;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(255,255);
    	do {
    		LineData(lineData);
    		if ((lineData[0] < STOP) && (lineData[1] < STOP)) {
    			MotorSpeed(0,0);
    			BackLED(ON,ON);
    15			running = false;
    	while (running);
    	while(1);
    	return 0;
    zu Zeile 15 zeigt er diese Fehlermeldung an:
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:15: error: `true' undeclared (first use in this function)
    test.c:15: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:15: error: for each function it appears in.)
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    vielleicht könnt ihr mir helfen woran der Fehler liegen könnte ich verstehe auch noch nicht so richtig was das heißt mir True und False (wahr und falsch) trotz lesen der Anleitung!
    Vielleicht könnt ihr mir helfen
    Felix
