Das es mit den tastern tausend möglichkeiten gibt kann ich verstehen, aber ich habe da nochmal eine Frage und zwaar habe ich mal ein Programm aus dem Asuro Buch übernommen um mal zu testen ob jeder Taster Funktioniert aber wenn ich das Programm zu einer Hex Datei wandeln will zeigt er Fehler an und zwar in diesem Programm hier:
und da zeigt er mir folgende Fehler an:Code:#include "asuro.h" #include <stdlib.h> #define OFFSET 0x3F #define RWD_KEY ´2´ #define FWD_KEY ´8´ #define LEFT_KEY ´4´ #define RIGHT_KEY ´6´ #define STOP_KEY ´5´ volatile unsigned char switchPressed; int speedLeft,speedRight; SIGNAL ( void PCStop (void) { speedRight = speedLeft = 0; FrontLED(OFF); BackLED(OFF,ON); } int main (void) { unsigned char cmd; unsigned char leftDir = FWD rightDir = RWD; // Zeile 79 int(); StartSwitch(); sei(); for(;;) { cmd = 0; SerRead (&cmd,1,0xFFFE); switch (cmd) { case RWD_KEY : PCRwd(); break; case FWD_KEY : PCFwd(); break; case LEFT_KEY : PCLeft(); break; case RIGHT_KEY : PCRight(); break; case STOP_KEY : PCStop(); break; } if (speedLeft > 0 && speedLeft < OFFSET) speedLeft +=OFFSET; if (speedLeft < 0 && speedLeft < -OFFSET) speedLeft -=OFFSET; if (speedRight > 0 &&speedRight < OFFSET) speedRight += OFFSET; if (speedRight < 0 &&speedRight > -OFFSET) speedRight -= OFFSET; if (switchPressed) { speedLeft = 0; speedRight = 0; switchPressed = 0; } leftDir = rightDir = FWD; //Zeile 108 if (speedLeft < 0) leftDir = RWD; if (speedRight < 0) rightDir = RWD; if (speedLeft > 255) speedLeft = 255; if (speedLeft < -255) speedLeft = -255; if (speedRight > 255) speedRight = 255; if (speedRight < -255) speedRight = -255; MotorDir(leftDir,rightDir); MotorSpeed (abs (speedLeft),abs (speedRight)); } return 0;
Die meisten Fehler konnte ich mittlerweile auch schon selber korrigieren aber bei denne weiß ich nicht weiter.Code:r-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o test.c: In function `main': test.c:79: error: parse error before "rightDir" test.c:80: error: parse error before ')' token test.c:87: error: stray '\264' in program test.c:87: error: stray '\264' in program test.c:88: error: stray '\264' in program test.c:88: error: stray '\264' in program test.c:89: error: stray '\264' in program test.c:89: error: stray '\264' in program test.c:89: warning: implicit declaration of function `PCLeft' test.c:90: error: stray '\264' in program test.c:90: error: stray '\264' in program test.c:91: error: stray '\264' in program test.c:91: error: stray '\264' in program test.c:108: error: `rightDir' undeclared (first use in this function) test.c:108: error: (Each undeclared identifier is reported only once test.c:108: error: for each function it appears in.) test.c:120:10: warning: no newline at end of file test.c:120: error: parse error at end of input make: *** [test.o] Error 1
Vielleicht wäre jemand von euch nochmal so nett sich das Programm zu gemühte führt.
Ich wäre euch sehr dankbar dafür!
(Und nochmal was anderes gibt es irgendwo eine seite wo man sich besipiel Programme runterladen bzw einsehen kann? weil dann könnte man sich da auch anregungen holen. Ich habe bei Google schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden)
Mfg
Felix
Zitieren
