Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Anfänger Frage zum Programmieren
    Hildesheim
    Ja abgespeichert habe ich es und was muss ich dann machen?
    Weil wenn ich es ins Programma Notepad einfüge kommt immer:
    :1000000012C02BC079C029C0A8C127C026C025C0F6
    :1000100024C023C022C021C020C01FC084C01DC076
    :100020001CC01BC01AC011241FBECFE5D4E0DEBF28
    :10003000CDBF10E0A0E6B0E0E4EAF7E002C0059032
    :100040000D92A837B107D9F710E0A8E7B0E001C0DA
    :100050001D92AD38B107E1F701C0D2CFCFE5D4E0B2
    :10006000DEBFCDBF1AD060E2862FE1D168E7862FD0
    :10007000D6D181E0B7D104C06BE080E690E0D0D269
    :1000800048D28823C9F360E0862FC9D182E0AAD183
    :1000900066E08CE690E0C4D2FBCF10927A0089E74C
    :1000A00085BD81E983BD89B7806489BF1BB81AB853
    :1000B00096E890BD8FEC89B98FE387BB84EF81BB55
    :1000C00081EA8FBD82E08EBD96B9979880E09CD181
    :1000D00061E0862F73D160E0862F70D181E082D1FC
    :1000E00060E2862FA4D160E0862F99D11092830020
    :1000F00010928200789408951F920F920FB60F927B
    :1001000011248F939F9381E090E0909381008093DE
    :1001100080008BB78F778BBF9F918F910F900FBE11
    :100120000F901F9018951F920F920FB60F921124E7
    :100130002F933F934F938F939F93AF93BF93EF93DF
    :10014000FF938091820090918300892B09F445C030
    :1001500040917700E42FFF27ED58FF4F85B1808352
    :10016000442311F080E601C081E687B9242F3327AC
    :10017000F901ED58FF4F80818C3888F4D901AB58D4
    :10018000BF4F8C91813059F4F901E20FF31FEC5706
    :10019000FF4F808191810196808391831C92242F4F
    :1001A0003327F901ED58FF4F8081813A90F0D90152
    :1001B000AB58BF4F8C91882361F4F901E20FF31F14
    :1001C000EC57FF4F8081918101968083918381E07C
    :1001D0008C9381E0482740937700FF91EF91BF9186
    :1001E000AF919F918F914F913F912F910F900FBEA3
    Eberbach
    Du mußt in test.c den Quelltext von weiter oben abspeichern (hier nochmal):
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       Init();
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(120,120);
       StatusLED(GREEN);
       while (PollSwitch()==0){
             SerWrite("Alles OK!\r\n",11);
       MotorSpeed(0,0);
       StatusLED(RED);
       while (1){
             SerWrite("Aua!\r\n",6);
    dann das Programm mit make im PN übersetzen, und sicherstellen, daß das make im PN auch die richtige Datei im richtigen Pfad übersetzt.
    Überrüfen kannst Du es am einfachsten, wenn du erst ein clean im PN machst, und dann mit dem Windows-Explorer überprüfst, daß im Verzeichnis .../Firsttry genau 4 Dateien stehen (Makefile, test.c, und die beiden .bat-Files).
    Nach einem make sollten dann viel mehr Dateien in diesem Ordner stehen insbesondere die Datei test.hex, welche Du dann auch mit dem Flashtool auf den Asuro bringen kannst (Pfad im Flashtool überprüfen!).
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
    VIGO
    eine frage wo ist der code botton ? mit der box
    VIGO
    was soll der asuro mit diesem program machen ?
    Hildesheim
    Normalerweise soll er vorwärtsfahren und wenn er irgendwo gegnfährt anhalten! Nur mein problem ist das ich wissen will wie man die hex datei ins Programm Notepad kriegt in Form von einem Programm nicht so wie ich es oben geschrieben habe..
    VIGO
    mir dreht er sich im kreis herum ,hast du die hex file geflasht,im notepad glaube ich musst du in c schreiben
    Hildesheim
    @HermannSW
    Kann ich denn nicht diese Zahlen irgendwie in ein Programm umwandeln mit Init Motorspeed etc.? Damit kann ich dann besser vergleichen woran der fehler liegt. Bei deinem Programm was du mir zum runterladen gegeben hast sind es 31 Datensätze die er flasht aber bei dem eigenen geschriebenen Programm von mir sind es nur 24!?
    Bei mir stehen da 6 dateien die du gesagt hast und dann noch Asuro.c und .h
    Also ich habe den Quelltext von dir jetzt kopiert und ins PN eingeügt und dann habe ich das Tool make benutzt und dann entsteht die hex Datei bin dann auf das Flash Programm gegeangen und habe es geflasht aber er bleibt immer noch stehen.
    Felix
    Eberbach
    @HermannSW
    Überprüfe doch bitte mal Datum und Uhrzeit des Hexfiles, welches Du auf den Asuro flashst -- klingt so, also ob Du nicht das neu erzeugte Hexfile flashst.
    Im Verzeichnis des neu erzeugten Hexfiles test.hex gibt es auch eine Datei test.lss; öffne diese im Editor, da kannst Du sehen, welches Programm im Hexfile ist (ist 'ne Mischung aus C-Befehlen und den daraus generierten Assembler statements ...).
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
    VIGO
    woran kann das liegen dass mein asuro sich um sich herum dreht und nicht grade aus faehrt ,falsche polung der motoren ?
    Hildesheim
    @HermannSW
    Ich habe Datum überprüft und ist das neuste Datum, aber in dem Verzeichnis ist keine test.lss datei sondern nur test.lst ...
    Und dann habe ich nochmal eine Frage wo sollte ich denn die hex file von dir reinkopieren? Und ich wollte mir die im PN anschauen als Progamm mit init... aber dann kommt da eben nur das was ich dir gestern Abend geschickt habe!
    Vielen Dank im Vorraus
    Felix
