Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Was bedeutet denn "94V - 0" auf den platinen?
    Hallo leute, mir ists schon auf unzähligen bzw. auf allen platinen (single und multi layer) aufgefallen. Da steht immer 94V - 0. Trotzdem hab ich noch nie genauer drüber nachgedacht was es denn bedeuten könnte.
    Jetzt würds mich aber doch mal interessieren.
    Hat es vielleicht was mit bestimmten typen von platinenmaterial zu tun?
    Möglicherweise ist dies für den ein oder anderen eine dumme frage,
    aber ich sage:
    Es gibt keine dummen fragen,bloß dumme antworten.
    MfG,
    ---> Mr.G.
    Das ist die Kurzform für UL94V-0. Ist ne Norm für die Brennbarkeit des Platinenmaterials. (10 Sekunden Google)
    http://www.chemgapedia.de/vsengine/v...ung.vscml.html
    UL 94-Test: Dieser vom Underwriter Laboratory in USA
    entwickelte Test befasst sich mit der tropfenden
    Polymer-Schmelze. Eine vertikal angeordnete Probe (127 mm x 12.7 mm x 12.7 mm) wird mit einem Bunsenbrenner (Flamme 19
    mm) gezündet (10 Sekunden). Erlischt die Flamme nach weniger als 30 Sekunden,
    wird nochmals 10 Sekunden gezündet. Bei der zweiten Zündung sind zu leicht
    verdampfende Flammschutzmittel schon verbraucht und die beim Brennen entstehende
    Polymer-Schmelze tropft auf Baumwollwatte. Wird diese durch die brennende
    Schmelze nicht gezündet und brennt die Probe weniger als 5 Sekunden, wird sie
    mit UL94V0 charakterisiert. Bei gleicher Brennzeit, aber brennender
    Baumwollwatte wird von UL94V2 gesprochen.
    Hey,das is fein.
    Ich gestehe,ich habe google nicht drum bemüht.
    Aber nicht aus faulheit,sondern eher weil ich nicht damit gerechnet habe mit den dürftigen informationen welche ich hatte bei zeiten was sinnvolles zu finden.
    Somit war deine antwort doppelt lehrreich für mich.
    Danke, und noch einen wunderschönen Mittwoch morgen.!
