Falls du eine selbstgeschriebene Funktion willst die das tut, wie wärs damit:
lustige funktion die während dem robotik praktikum im rahmen meines informatikstudiums entstandCode:int IntToChars (char* buffer, int value, int spaceonbuffer, int countbase) { int workvalue = value; int i; int valuetowrite; int end_i = 0; if (value < 0) { workvalue = -value; end_i = 1; buffer[0] = '-'; } for (i = spaceonbuffer - 1; i >= end_i; i--) { valuetowrite = (workvalue % countbase); if (workvalue == 0) { if (i == (spaceonbuffer - 1)) { buffer[i] = 48; // ASCII 0 } else { buffer[i] = 32; // ASCII SPACE } } else { if (valuetowrite > 9) { buffer[i] = valuetowrite + 55; // ASCII A-Z } else { buffer[i] = valuetowrite + 48; // ASCII of that character } }; workvalue = (workvalue - valuetowrite) / countbase; } return (workvalue); //this should be zero if enough space on buffer! //otherwise it contains the digits not printed out }wir haben da asuros rumfahren lassen.
Als ich die funktion fertig hatte hab ich dann festgestellt dass die nix anderes tut als itoa *lol* na wenigstens kann man über countbase einstellen ob man zur basis 2...36
mehr als 36 ist ungünstig wegen dem alphabet mit 26 zeichen![]()
Edit: Bug gefunden
Zitieren
