Thema: Sleep und Idle
    Sleep und Idle
    Hallo Zusammen. Mein Code funktioniert bis auf den Idle-Modus. Bitte helft mir den Fehler zu finden:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 3686400 '64
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 'Vorteiler der Quarzfrequenz
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Pinb.2 = Output 'Pinb.2 als Sekundenanzeige
    Led3 Alias Portb.2 'Anderer Name für Portb.2
    Config Pinb.7 = Output '-------Pinb.7 als Motorschalter
    Config Pinb.1 = Input '-------Pin für die Sommerprogrammierung(Kontrollpin)
    Kontrollpin Alias Pinb.1 '--------Alias für die Sommer/Winterprogrammierung
    'Config Pinb.3 = Input
    'Powerpin Alias Portb.3
    Config Pind.2 = Input 'Powercontrol (Stromausfallindikator)
    Powercontrol Alias Pind.2
    Mcucr = &B00111000
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 7936 'Bei Interruptanforderung Sprung und Timervoreinstellung
    Enable Timer0
    Start Timer0
    On Int0 Int0_isr
    Enable Int0
    Enable Timer1 'Timer1-Freigabe(Zeitbasis 1Sek)
    Enable Interrupts ' Dimensionierungen
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Motor As Byte
    Declare Sub An 'Declarationen der Unterprogramme
    Declare Sub Aus
    Declare Sub Sommer
    Declare Sub Winter
    Declare Sub Aufwachen
    'Portd.2 = 0
    Portb.1 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.7 = 0 ' Relaisausgang auf 0
    Stunde = 12
    'Endlosschleife mit Hauptprogramm
    While Pind.2 = 0
    Led3 = 0
    Portb.7 = 0
    Idle
    Wend
    If Kontrollpin = 0 Then Gosub Sommer
    If Kontrollpin = 1 Then Gosub Winter
    Sommer: 'Unterprogramm für den Sommer
    If Stunde = 12 Then Gosub An
    If Stunde = 20 Then Gosub An
    If Stunde = 14 Then Gosub Aus
    If Stunde = 22 Then Gosub Aus
    'Stunde = 24 dann von vorne
    Return
    Winter: 'Unterprogramm für den Winter
    If Stunde = 0 Then Gosub An
    If Stunde = 3 Then Gosub Aus
    If Stunde = 13 Then Gosub Aus
    Return
    An: 'Unterprogramm Motor an
    Portb.7 = 1
    Return
    Aus: 'Unterprogramm Motor aus
    Portb.7 = 0
    Return
    Int0_isr: 'Interrupt für das Aufwachen
    Return
    Timer_irq: 'Interruptroutine für 1 Sekunde Zeitschleife
    Timer1 = Timervorgabe
    Toggle Led3
    Incr Sekunde
    Print Sekunde
    If Sekunde = 60 Then 'Zählschleifen für Sekunden - Minuten - und Stunden
    Incr Minute
    Sekunde = 0
    If Minute = 60 Then
    Incr Stunde
    Minute = 0
    If Stunde = 24 Then
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Sekunde = 0
    End If
    End If
    End If
    Return
    Grüße
    Wolle
    Habe ich ein Mal auf der Stirn??? Niemand hilft mir. Früher war dieses Forum hifsbereiter(zumindestens habe ich diesen Eindruck, da dies mein zweiter unbeantworterter Thread ist)
    Grüße
    Wolle Bild
    Düsseldorf
    Genau diese Einstellung vergällt einem den Spaß am Helfen.
    Schönes Wochenende. Bild
    Ratber
    Eine Woche liegt zwischen dem ersten und zweiten Thread.
    Gruß an Dich NICHT RAT(GE) Bild   BER
    Wolle
    Du zeigst eine ziemliche Erwartungshaltung das die Leute hier Tag und Nacht Gewehr bei Fuß bereitstehen nur um deine Frage zu beantworten.
    Und das Gratis.
    Glaubst du jetzt mit beleidigungen weiter zu kommen ?
    Hiermit nehme ich meine als beleidigend verstanden werden könnenden Außerungen zurück.
    Wenn ich an einem Projekt arbeite und nicht weiter komme kann ich schon mal nervös werden.
    Grüße an alle
    Wolle
