Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Interface bauen!
    Interface bauen!
    HI...
    Also ich bin in der 10ten Klasse und hab mir jetzt überlegt als Abschlussarbeit ein kleines Interface zu baue!
    Also ich stell mir das so vor:
    Das ganze an den Druckerport von da an ne Platine wo ich dann Ansteckungsmöglichkeiten für LEDs, Motoren, ...
    Hab bissel rumgesucht und bis jetzt das gefunden:
    http://codefactory.dead-men.de/index.php?tutorial=75
    http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/
    Jetzt steig ich bei der Pinbelegung net ganz durch! Könnt ihr mir vielleicht bissel helfen? Und sagen wo was hin muss?
    qep
    Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann willst du wissen, welcher Port für was ist?
    Die D sind deine Datenleitungen. Du musst dann einfach mit + an D0-D7 und an GND Erden. Also an 18-25.
    Da ich aber nicht ausgiebig mit dem Parallel-Port arbeite, kann ich dies nicht genau sagen, aber ich glaube, C0-C3 kannst du noch als Datenleitungen nutzen. Und S0-S3 sind Eingänge. Mit diesen habe ich aber noch nie gearbeitet.
    P.S. Immer nen PNP-Transistor und einen Vorwiderstand dazwischen schalten. Nen Freund hat das immer ohne gemacht und irgendwann war seine Schnittstelle dann Schrott. Und bei Motoren und ähnlichem, müssen Transistoren oder Relais benutzt werden. Sonst macht der Computer das erst recht nicht mit.
    Hi...
    Ich hätte es ja sowieso so gemacht:
    Da ist ja schon n Transistor drin!
    Ja, sowas ähnliches meine ich. Wenn du dir das nochmal angucken willst, dann geh mal unter http://www.mosfetkiller.de auf LPT-Interface. Da findest du noch ein bisschen was. Unter anderem auch den Schaltplan.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    hiho,
    du bist bestimmt in der Rea Bild
    Hatte auch einmal ein solches Projekt.
    schau mal hier unter den Projekten.
    http://magge2k.homeip.net
    gruß
    HI...
    Kann ich an die Schaltung die ich oben Eingebunden hab n Relais hinpacken?
    (ich habs leider net so mit der Physik! ehr mit progen und so (fragt mich net warum ich Technik hab!))
    Ja dann brauchst du aber noch eine separate Spannungsquelle.
    Bei nem dicken Transistor brauchst du das so oder so. Sonst könnte man es doch direkt an den Port anschließen. Also seperate Spannungsquelle brauchst du auf jeden Fall und dann ist es dir überlassen, ob du nen Relais oder Transistoren nimmst. Ich persöhnlich bin ja für die Transen.
