Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: double -----> string formatieren ..wie?
    Frankfurt/M
    hallo zusamen,
    wie kann ich ein double zu string umwandeln.
    ich versuch zur Zeit ein Programm zu schreiben, das mir eine analoge Spannung misst und auf LCD anzeigt, und das Formatieren ist mein einziges Problem, ich habe es auch mit sprintf probiert klappt aber auch nicht!
    ich habe es so gelöst :
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <stdio.h>
    #include "lcd.h"
    void LCD(uint16_t result)
      char buffer[5];
      int t;
      int x;
      t = result / 1000;
      x = result - (t * 1000);
      sprintf(buffer,"%d.%d V",t,x);
     // itoa(result,buffer,10);
      lcd_gotoxy(7,1);
      lcd_puts(buffer);
    uint16_t readADC(uint8_t channel)
    	uint8_t i;
    	uint16_t result = 0;
    	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);// Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen
    	ADMUX = channel;// Kanal des Multiplexers waehlen
    	ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);// Interne Referenzspannung verwenden (also 2,56 V)
        ADCSRA |= (1<<ADSC);	// Den ADC initialisieren..
    	while(ADCSRA & (1<<ADSC));// und einen sog. Dummyreadout machen
    	for(i=0; i<3; i++) // Jetzt 3x die analoge Spannung and Kanal channel auslesen
    		ADCSRA |= (1<<ADSC);// Eine Wandlung
    		while(ADCSRA & (1<<ADSC));// Auf Ergebnis warten...
    		result += ADCW;
    	ADCSRA &= ~(1<<ADEN);// ADC wieder deaktivieren
    	result /= 3;// und dann Durchschnittswert ausrechnen.
    	return result;
    int main(void)
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
      lcd_puts("Die Spannung =");
      while(1)
    	 uint16_t result = readADC(0);	//Auslesen der analogen Spannungen an Pin 0,
    	 result*=2,56/1024;
    	 LCD(result);				   // also ADC0. In result steht das Ergebnis.
    return 0;
    aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einfacher geht
    hat jemand eine Idee.
    Danke.
    Großbardorf
    Was willst du denn genau machen?
    Du fragst, wie man ein double in einen string wandeln kann. Aber du hast in deinem code kein einziges double drinstehen, also kann es doch gar kein Problem damit geben. Außerdem gibts beim avr-gcc meines Wissens nach kein double, sondern nur float.
    Frankfurt/M
    Mein Programm daoben war nur eine alternative, und mit float ging es auch nicht.
    Danke.
    sprintf(buffer,"floats: %4.2f %+.0e %E \n", 3.1416, 3.1416, 3.1416);
    warum sollte das nicht gehen?
    hier ist das komma falsch, muss ein punkt sein:
    result*=2,56/1024;
    du kannst natürlich auch mit der kirch ums dorf:
    void LcdDouble(double d)
      unsigned long i,z,l=d;
      char b=0;
      if(d==0){printf("0");return;}
      else if(d<0){printf("-");l*=-1;}
      // ganzzahlanteil
      for(i=1000000000;;i/=10)
        if((z=l/i)>0)b=1;
        if(b)printf("%c",'0'+z);
        l-=z*i;
        if(i==1)break;
      // nachkommastellen
      printf(",");
      l=(long)((d-(long)d)*10000000);
      for(i=1000000;;i/=10)
        if((z=l/i)>0)b=1;
        l-=z*i;
        if(i==1)break;
    die funktion hat natürlich ihre grenzen. sehr kleine oder sehr grosse floats werden nicht korrekt dargestellt. ist nur als kleines beispiel zu betrachten.
    gruesse
    Frankfurt/M
    Danke robocat!
    was bedeutet denn
    das %f bedeutet float, double kriegt man mit %lf.
    hier (oder mit google "c printf") findet man mehr dazu:
    http://home.fhtw-berlin.de/~junghans...NS/format.html
    Frankfurt/M
    Danke!
    ich habe es entsprechend geändert aber ich bekomme : ? V auf dem LCD angezeigt!
    #include <avr/io.h>
    #include <stdio.h>
    #include "lcd.h"
    void LCD(int result)
      char buffer[5];
      double d;
      //int t;
      //int x;
      //d = result * (2.56/1024)*10000;
      d = result* (2.56/1024);
      //t = d / 10000;
      //x = d - (t * 10000);
      sprintf(buffer,"%4.2lf V",d);
      lcd_gotoxy(7,1);
      lcd_puts(buffer);
    	uint8_t i;
    		result += ADCW;
    	return result;
    int main(void)
      int result;
      while(1)
    return 0;
    was mach ich denn falsch?
    Pascal sagte ja oben, dass es in avr-gcc kein double gibt (weiss ich etz selber net genau). versuch es mal mit float, also:
      char buffer[7];
      float f = result* (2.56/1024);
      sprintf(buffer,"%.2f V",f);
    buffer würde ich vergrössern auf 7 bytes, weil die längstmögliche ausgabe "2,56 V" ist, also 6 zeichen, und ein \0 setzt sprintf noch hinten dran, damit klar ist, wo der string aufhört.
    hofft, dass es nun klappt: die katz
    Frankfurt/M
    leider es klappt immer noch nicht!
    doch es gibt schon in avr-gcc den Type double, und das ist mein Beweis;als ich die Variable d als type float definiert habe, habe ich diese Warnung bekommen:
    ../AD_Wandler.c:19: warning: format '%.2f' expects type 'double', but argument 3 has type 'float'
    Danke!
    Frankfurt/M
    kann keiner helfen?
