Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Probleme mit PWM und L298N (RN-Control Board)
    jo sry ich hätt wirklich ein paar genauere angaben machen können. Es ist das Signal das direkt an den motoren anliegt also an den ausgängen der motoransteuerung. f=4kHz Umax ist 9v. Die Messung ist aber ohne Motor dran da der leider nur piepst und sich fast gar ned bewegt.
    Der Motor ist aus dem Kettenfahrzeug also der war schon dabei, es wurde nur mit einem 6v-akku versorgt also wird der motor auch nur für 6v ausgelegt sein. hat ca.3cm durchmesser.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken raupe.jpg
