Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Tiefenladeschutz für Blei Akku wie realisieren
Baum-Darstellung
  1. #27
    @shaun:
    Ich hab das jetzt mal umgestellt soweit ichs verstanden habe,
    aber könntest du den ablauf der schaltung mal mit ein paar worten erörtern?
    was macht es jetzt für nen unterschied ob das poti am + oder - des op ist ?
    gut,das signal ist invertiert, aber das ändert ja nur was am transistor hintenraus..?
    das "in sättigung" nehme ich als voll durchgesteuert, da muß dann also entweder ein transistor mit sehr hohen gainfaktor dahinter, oder 2 normale..
    "Die Rückkopplung ist eine Mitkopplung, keine Gegenkopplung. Da das Kriterium für ein schwingfähiges System reinzurechnen dürfte schwierig werden."
    Den Satz verstehe ich nicht!
    alsoo.. sofern das nur ein widerstand ist ist es ja immer in beide richtungen eine kopplung .
    da der widerstand aber das signal von vorne abschwächt, ist das ausgangssignal OUT stärker, als das signal vom in
    die diode würde das "rückwärts" dann verhindern.
    entweder ich wähle den widerstand so, dass er sich schwächer auswirkt als das eingangssignal, dann nützt er mir aber nichts bei der selbsthaltung, oder ich wähle ihn so, dass die rückkopplung stärker wirkt als das eingangssignal, dann bringt mir das eingangssignal doch nichtsmehr.
    Über den spannungsteiler eingang:kopplung bestimmte ich doch nur die signalstärken zueinander..
    hmm
    könntest du "einfach" mal den ablauf beschreiben?
    anfangszusatnd wo die koppelung reinwirkt.. so..
    also spannung fällt, komparator schaltet low, über den widerstand wird das eingangsssignal näher an low..
    ÄÄÄÄH!!! ?? !!! SO:
    Spannungsteiler 1k eingang , 3k koppelung also 1:3 bzw 75%:25%
    Vor / beim ersten abschalten wird das eingangssignal immer um +25% über den koppelungsiwderstand erhöht, da der OUT high ist.
    Wenn die spannung am Eingang unter den schaltwert fällt,
    wird das Eingangssignal ab sofort immer um -25% verkleinert, da out nun Low ist...
    In Worten: muß die Spannugn also erst um 25% tiefer als der eingestellte Wert fallen um abzuschalten.
    Wenn abgeschaltet ist muß die spannung erst um 25% über den schaltwert steigen, um wieder einzuschalten....
    ?? ist das so klar wie ichs meine ?
    In Zahlen:
    Aus-Schaltwert = 50% ohne kopplung
    50% + 25% high von output kopplung
    => schaltpunkt verlagert sich wegen koppelung nach unten 25% +25% = 50%
    schaltet also bei 25% anstatt bei 50% ab
    Ein-Schaltwert = 50% -25% low von output
    =>schaltwert verlagert sich nach oben, da immer die 25% von output low abgezogen werden.
    50% - 25% sind nur 25% also kein einschalten
    der wert muß erst auf 75% steigen
    => 75% - 25% low von output => 50% => schaltet wieder ein..
    äääh.. lässt sich schwer umschreiben..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hysterese3_125.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
