Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RC5 AT90S8515 STK500
    habe ein Problem mit der Auswertung der RC5 Signale. Zuerst möchte ich meine Hardware beschreiben:
    Ein STK500 Board von Atmel mit einem AT90S8515 Mikrocontroller. PORTB ist mit den LEDS verbunden und PORTD mit dem SWITCHES->Standardaufbau. An Port A ist ein Vishay RC5Empfänger korrekt angeschlossen, die INPUT Signale kommen auf PIN7 an. Ich kann sicher davon ausgehen, dass die von der RC5 Fernbedienung Signale am Bord ankommen-> mittels Osziloskop getestet, somit scheidet dies als Fehlerquelle aus.
    Jetzt komme ich zum Problem.
    Habe im Netz diese schöne Anleitung gefunden :
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/RC5DemoC.
    Ich möchte keinen Asuro steuern, sondern vorerst möchte ich wenn ich die Taste 2 drücke, dass die erste LED auf dem Atmel Board aufleuchtet.
    Habe das rc5.c File für meine Verwendung wie folgt angepasst:
    // RC5 Infrarot-Empfaenger
    #include <avr/io.h>
    #include "rc5.h"
    // Timing
    #define IR_SAMPLES_PER_BIT     8   /*!< 8 Samples per Bit */
    #define IR_SAMPLES_PER_BIT_EARLY 6  /*!< Flanke fruehestens nach 7 Samples */
    #define IR_SAMPLES_PER_BIT_LATE 10  /*!< Flanke spaetestens nach 9 Samples */
    #define IR_SAMPLES_PER_BIT_MIN   3  /*!< Flanke vor 3 Samples -> paket verwerfen */
    #define IR_PAUSE_SAMPLES       250  /*!< Startbit ist erst nach 200 Samples ohne */
    // Pegelaenderung gueltig -- eigentlich muesste
    // man rund 500 Samples abwarten (50 x
    // Bitzeit), doch weil der Samplezaehler ein
    // Byte ist, beschraenken wir uns hier auf ein
    // Minimum von 250 Samples
    //Meine Anpassungen an PORT A
    #define IR_PORT   PORTA     /*!< Port A */
    #define IR_DDR    DDRA      /*!< DDR of Port A */
    #define IR_PINR   PINA      /*!< Port A input */
    #define IR_PIN    PA7       /*!< Pin 7 */
    //Hier habe ich die den Code für 2 als Konstante definiert
    #define TWO   0x1002
    static uint8_t     RC5lastsample = 0;  /*!< zuletzt gelesenes Sample */
    static uint8_t     RC5bittimer   = 0;  /*!< zaehlt die Aufrufe von ir_isr() */
    static uint16_t    RC5data_tmp = 0;    /*!< RC5-Bitstream */
    static uint8_t     RC5bitcount = 0;    /*!< anzahl gelesener bits */
    volatile uint16_t  RC5data = 0;        /*!< letztes komplett gelesenes RC5-paket */
    volatile uint8_t   enableRC5 = 0;      /*!< schaltet die RC5 Abfrage ein/aus */
     * Interrupt Serviceroutine
     * wird alle 222.2us aufgerufen
    void IsrRC5 (void)
      // sample lesen
      uint8_t sample = 1;
      if ((IR_PINR & (1<<IR_PIN)) != 0)
        sample = 0;
      // bittimer erhoehen (bleibt bei 255 stehen)
      if (RC5bittimer<255)
        RC5bittimer++;
      // flankenerkennung
      if ( RC5lastsample != sample)
        if (RC5bittimer<=IR_SAMPLES_PER_BIT_MIN)
          // flanke kommt zu frueh: paket verwerfen
          RC5bitcount=0;
        else
          // Startbit
          if (RC5bitcount==0)
            if ( (sample==1) && (RC5bittimer>IR_PAUSE_SAMPLES) )
              // Startbit speichern
              RC5data_tmp = 1;
              RC5bitcount++;
            else
              // error
              RC5data_tmp = 0;
            // bittimer-reset
            RC5bittimer = 0;
            // Bits 2..14: nur Flanken innerhalb des Bits beruecksichtigen
          else
            if (RC5bittimer >= IR_SAMPLES_PER_BIT_EARLY)
              if (RC5bittimer<=IR_SAMPLES_PER_BIT_LATE)
                // Bit speichern
                RC5data_tmp = (RC5data_tmp<<1) | sample;
                RC5bitcount++;
              else
                // zu spaet: paket verwerfen
                RC5bitcount = 0;
              // bittimer-reset
              RC5bittimer = 0;
      else
        // keine flanke innerhalb bitzeit?
        if (RC5bittimer > IR_SAMPLES_PER_BIT_LATE)
          // 14 bits gelesen?
          if (RC5bitcount==14)
            RC5data = RC5data_tmp;
          // paket verwerfen
          RC5bitcount = 0;
      // sample im samplepuffer ablegen
      RC5lastsample = sample;
     * IR-Daten lesen
     * @return wert von ir_data, loescht anschliessend ir_data
    uint16_t ReadRC5 (void)
      uint16_t retvalue = RC5data;
      RC5data = 0;
      return retvalue;
     * Init IR-System
    void InitRC5 (void)
      IR_DDR  &= ~IR_PIN;   // Pin auf Input
      IR_PORT |= IR_PIN;    // Pullup an
      enableRC5 = 1;
    //Habe eine main Methode hinzugefügt
    int main(void)
    	DDRB=0xFF;          				// Port B auf Ausgang
        PORTB=0xFF;         				// Alle Ausgänge auf 1
    	InitRC5();
    	static unsigned int cmd;
    	while(1)
    		cmd = ReadRC5();
    		switch(cmd)
    			//Wenn die 2 auf der Fenbedienung gedrückt ist, soll die erste LED auf dem Board aufleuchten
    			case TWO:
    			PORTB=~1;
    			break;
    			default:
    			PORTB=~32;
    			break;
    		}//ende switch
    	}//ende while
    Meine Veränderungen beziehen sich auf die folgenden Codestellen:
    Definieren des Ports A als Eingang für die RC5 Signale:
    -definieren des RC5 Signals für die Taste2 als Konstante
    #define TWO   0x1002
    -Einfügen der main-Methode
    int main(void)
    	InitRC5();
    	while(1)
    		cmd = ReadRC5();
    		switch(cmd)
    			case TWO:
    			PORTB=~1;
    			break;
    			default:
    			PORTB=~32;
    			break;
    		}//ende switch
    	}//ende while
    Da der PORT B mit den LEDs verbunden ist , müssen diese über PORT B
    angesteuert werden. Das Signal von der Fernbedieunung kommt ja über PORT A. An dieser stelle möchte ich das Lämpchen 1 aufleuchten lassen wenn das Signal für die 2 auf der Ferbedienung hereinkommt:
    	switch(cmd)
    			case TWO:
    			PORTB=~1;
    			break;
    			default:
    			PORTB=~32;
    			break;
    		}//ende switch
    Stattdessen leuchtet immer das Lämpchen 5 auf, also der Defaultwert.
    Also es kommt anscheinend nicht das Signal für die 2 an.
    Ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Bin froh über jeden Tipp.
    Pasching OÖ
    Schau dir mal diesen Code an, ich habe ihn auf einem Mega8 laufen und weis aber nicht ob er für einen 8515 auch geht. Du musst nur noch die Ports definierten dann leuchten auch die LEDs auf.
    Pasching OÖ
    Das war nur ein Teil, jetzt das ganze nocheinmal.
    Danke, werde den Code von dir ausprobieren.
    Pasching OÖ
    Der Code ist übrigens nicht von mir sondern, wie es auch im Header steht, von Peter Dannegger danni@specs.de .
    Das nur der Ordnung halber.
    Hubert
    ich möchte deine Gutmütigkeit nicht ausnützen, als Anfänger hätte ich aber noch paar Fragen:
    - Für den "Betrieb" benötigt man doch nur Main.c und Main.h, da der Code aus RC5.c in Main.c schon enthalten ist ?!
    -Die Header in Main.h muß man von
    #include <io.h>
    #include <interrupt.h>
    #include <signal.h>
    #include <stdlib.h>
    nach
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <stdlib.h>
    ändern?!
    -An der Stelle muß ich doch auch Werte setzen und warum sind diese Variablen nirgends deklariert ? :
     UBRRL = bauddivider;			//set baud rate
      UBRRH = bauddivider >> 8;
      UCSRA = 0;				//no U2X, MPCM
      UCSRC = 1<<URSEL^1<<UCSZ1^1<<UCSZ0;	//8 Bit
      UCSRB = 1<<RXEN^1<<TXEN;		//enable RX, TX
    Wenn du Zeit hast würde ich mich über eine Antwort freuen. Ich will dich weder ausnützen noch bin ich zu faul selber zu suchen. Trotz langer Suche sind meine Fortschritte sehr langsam, deshalb frage ich.
    Pasching OÖ
    Das rc5.c brauchst du schon, da ist die ISR-Routine drinnen.
    Die Header Änderung ist OK, der Code ist mit einem älteren GCC geschrieben worden.
    Das sind keine Variablen sondern Register des UART. Das war das was ich gemeint habe mit dem ob es für den 8515 auch geht, da dieser sicher andere Registerbezeichnungen hat.
    Hubert
    Danke für die Informationen, die bringen mich auf alle Fälle weiter.
