Naja....
das mit den IC´s "durchmessen" geht wohl weniger... du kannst höchtens die Ein- und Ausgängspinne auf die zu erwartenden Spannungen kontrolieren oder die IC´s (falls du welche als Ersatz hast) einfach mal austauschen. Wenn an den Eingängen schon "wirres Zeug" anliegt, liegt der Fehler weiter "vorne" in der Beschaltung, wenn die Eingangssignale stimmen und es kommen nur unrealistische Werte am Ausgang raus is wahrscheinlich der IC kaputt
Zitieren
