Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 111
Thema: Could not indentify chip with ID:00... - Problem m. Bascom
  1. #61
    sorry, 2 mal geladen
  2. #62
    du kannst dir die -5V als GND vorstellen. die hauptsache ist, dass du auf der ausgangsseite +5V hast!
  3. #63
    Warum hohlst du dir denn nicht den Programmer von robotikhardware?
    Der kostet zwar 15€ + Versand, zusammen also 20€, danach kannst du dir aber sicher sein, dass du einen ordentlichen Programmer hast, der auch noch funktioniert. Da kannst du dir einigen Frust an der ganze Sache sparen.
    Ich denke, dein Fehler liegt irgendwo beim Programmer. Die Ferndiagnose wird nur gerade verdammt schwer...
    Bei der µC Schaltung kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Beim Programmer eher...
    also, ich habe meinen auf einer lochrasterplatine aufgebaut und in ein kleines gehäuse reingemacht. kostenfaktor 4,50€, das wissen machts und nicht das kaufen. kaufen kann man alles.
  5. #65
    aber die +5V muss ich trotz allem speisen. hab einen von Robotikhardware und einen selber gebaut, funktionieren tun beide. sind beide gleich gut.
  6. #66
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Danke für eure Antworten.
    Sorry, ich habe Mist geschrieben . Die Batterien liefern 9V und nicht 5V.
    Das mit den 1000µF Kondensatoren kann ich momentan nicht ganz umsetzen (nur einen auf Vorrat, aber besser als nichts).
    Am µC ist schon ein 100nF Kondensator (habe nur vergessen den einzuzeichnen).
    Sonst stimmt aber alles mit dem Schaltplan? Aber Jon hatte doch geschrieben, dass die Diode an Pin 20 angeschlossen werden würde ? Außerdem bleibt in meinem Schaltplan Pin 10 unbelegt.
  7. #67
    Aus dem Schaltplan kann man entnehmen, dass GND an Pin 10 kommt und VCC über die Diode an Pin20. Warum hast du das nicht gemacht?
    Wenn die Pins nicht angeschlossen sind, bekommt der IC keinen Strom, kann also nicht funktionieren.
    Der Rest sollte eigentlich stimmen.
    Ok, danke!
    Ich kannte diese Schreibweise nicht. Warum werden diese Anschlüsse nicht an die Zeichnung vom IC angeschlossen, sondern an so einen kleinen Strich angehängt? Ziemlich umständlich.
    Werde das dann mal bei meiner Schaltung ergänzen. Hoffe es klappt dann! [-o<
  9. #69
    Das ist eine Standarddarstellung bei dieser Art von ICs. Immer wenn du ein Gatter oder ähnliches hast, wird das so abgebildet.
    OK. Danke, ich werde dann morgen mal die Ergebnisse posten.
