Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Ladegerät-Stabilisierung & Z-Diode
    Das Herabsetzen einer zu hohen Eingangsspannung eines Festspannungsreglers geschieht aber mit einer Z-Diode in Reihe zum Eingang, Du wolltest die Z-Diode parallel zum Akku schalten (anders lässt sich keine Spannung stabilisieren, nur eine bereits stabilisierte reduzieren).
    Meister Shaun,
    so habe ich mir das vorgestellt:
    http://s6.bilder-hosting.de/img/N0Z4K.gif
    So dachte ich, wird die 24V-Spannung auf 15V reduziert und am Akku kommen wegen der Dioden nurmehr 13.8V an. Ganz falsch?
    Stimmt eigentlich meine Überlegung mit dem Akku und den 30mA Dauer-Bedarf?
    "Das Herabsetzen einer zu hohen Eingangsspannung eines Festspannungsreglers geschieht aber mit einer Z-Diode in Reihe zum Eingang"
    Einfach in Sperrichtung in die Plus-Leitung? Ich dachte, es geht nur so wie im Bild gezeichnet. Offenbar hab ich da etwas Wesentliches nicht verstanden.
    lg
    boku
    Genau, in Sperrrichtung in die Zuleitung, dann kommt am Eingang des FSR die um die Z-Spannung reduzierte Eingangsspannung an - solange der Strom in vertrebarem Rahmen bleibt (Verlustleistung der ZD beachten)
    Deine Schaltung funktioniert prinzipiell, sofern der Akku bei 15V-2*0,7V=13,6V auch wirklich die gewünschten 30mA aufzunehmen bereit ist. So oder so hast Du aber immer 0,72W Verlust ab den 24V, egal, ob Strom in den Akku fliesst oder nicht.
