Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ein langes programm durch ein befehl ausführen lassen,wie??
    hallo jungs,
    ganz simple aufgabe. habe ein programm geschrieben,welches eine bestimmte aufgabe absolviert und mehrere zeilen lang ist
    beispiel zählen.bas
    nun möchte ich diesen code in meinem eigentlichen programm mehrmals einfügen, habe aber keine lust dass der "lange" code zich mal eingefügt wird.
    wie kann ich den ganzen code durch einen einzigen befehl darstellen lassen
    beispiel bei jedesmal "zählen" schreiben wird der code ausgeführt
    danke
    Aarau
    dies macht man mit einer subroutine
    do
    'Hauptprogramm
    gosub zähler
    loop
    zähler:
    hier steht dein zählercode
    return
    gruss bluesmash
    habe grad in der Bascom hilfe gelesen,dass man auch den
    befehl
    $include "zählen.bas"
    benutzen kann.Hmm,wenn ich das mache, dann meckert der compiler, dass ich sachen mehrmals deklariert habe.ist ja eigentlich auch klar
    das heisst wieder sachen löschen
    das mit der subroutine wird leider nicht klappen,da ich in meinem zählen programm auch schon eine subroutine drin habe, dann hätte ich ja ne subroutine in einer subroutine und ich weiss nicht ob das klappt.da bleibt nur include
    Darmstadt
    Die eine hat mit der anderen nichts zu tun. Du kannst (fast) beliebig viele Subroutinen ineinander verschachteln.
    MfG Mark
    Aarau
    jep sehe ich auch so... du kannst bis zu einer gewissen tiefe subroutinen ineinander verschachteln... weiss nur nicht mehr bis in welche tiefe das geht...
    gruss bluesmash
    Die Verschachtlung geht so lange wie der Stack reicht.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    probiere mal die Benutzung einer Prozedur: Definieren mit SUB ... END SUB, dann beliebig oft aufrufen mit CALL ...
    Vor allem, wenn man Werte (Parameter) an die Prozedur übergibt, ist dies eine sehr gute Methode. Dies ergibt einen sehr guten und übersichtlichen Programmierstil.
    Du kannst auch eine Function als hauptschleife setzen und von der Function dann springen, z.B:
    Declare Function Haupt() as Byte
    declare sub 1()
    declare sub 2()
    Do Function
    call sub 1
    call sub 2
    end function
    sub 1:
    bla bla
    return wenn du zurückspringen willst
    sub 2:
    bla bla
    oder kein return wenn du sie nur einmal laufen lassen willst
    natürlich do-loop (endless) nicht vergessen
