Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Wichtige I²C Bausteine
    P82B715 I²C-Bus Extender (AN444 Using The I2C Extender On Long Cables)
    P82B96 Bidirektionaler I²C-Bus-Puffer
    PCA9515 I2C bus Repeater
    PCA9516 5-channel I2C hub
    PCA9540 2-channel I²C Multiplexer
    PCA9544 4-channel I²C Multiplexer
    MAX4572 I²C-Bus-Multiplexer
    PCF2116 LCD-Driver
    PCF8563 Real-time clock/calendar
    PCF8573 Clock/calendar with Power Fail Detector
    PCF8574 8 bit Portexpander
    PCF8575 16 bit Portexpander
    MAX7311 16 bit I/O-Portexpander
    PCF8577 LCD direct/duplex driver with I 2 C-bus interface
    PCF8583 Clock/calendar with 240 x 8-bit RAM
    PCF8591 8-bit A/D and D/A converter
    MAX520 4ch.8-bit D/A-Wandler
    PCF8593 clock/calendar
    SAA1064 4-digit LED-driver with I 2 C-Bus interface
    24C02 EEProm 256x8
    24C32 EEProm 4Kx8
    ST24C64 EEProm 8Kx8 max. Pagewrite=32Byte
    24C65 EEProm 8Kx8 max. Pagewrite=64Byte
    AT24C128 EEProm 16Kx8
    AT24C256 EEProm 32Kx8
    AT24C512 EEProm 64Kx8
    Funktion: Controller zum Ansteuern von ISP-Sprachausgabe Bausteinen per I2C
    Bezugsquelle: http://www.robotikhardware.de
    Preis: 7,90 Euro
    Links: http://www.robotikhardware.de/chips.html
    Funktion: Ansteuerung von 2 Schrittmotoren mit Stromregelung und automatischer Schrittgenerierung
    Preis: 8,90 Euro
    Hallo nux,
    hast Du schon eine Zusammenfassung der Beiträge?
    Könntest Du diese ggfs. rein-posten.
    Danke
    Stefan
    Baden-Württemberg
    @ Stefan
    Nein, habe gerade meinen Ferienjob beendet und fange nun an, eine Zusammenfassung zu schreiben. In ein paar Tagen wird's dann veröffentlicht (mal mit Frank reden Bild   )
    Nux.
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Und folgende I²C-Bus-ICs bekommt man bei http://cctools.hs-control.de :
    P82B715PN I²C-Bus Extender in DIP ab €4,50
    P82B96T Bidirektionaler I²C-Bus-Puffer in SO8 ab €4,40
    MAX4572CWI I²C-Bus-Multiplexer/Analog-Schalter (auch für Audio und Video geeignet !) ab €6,40
    PCF8583 Uhrenbaustein mit 240Byte RAM in SO8 und DIP8 ab €3,60 bzw. €3,30
    PCF8574 8 bit Portexpander in SO und DIP ab € 2,48 bzw. € 1,95
    MAX7311AWG 16Bit Portexpander, 64 mögliche Slaveadressen !! ab € 4,60
    SAA1064 4-digit LED-driver / auch als 16Bit-Portexpander zu mißbrauchen Bild   ab €4,10
    PCF8591 8Bit 4Kanal AD / 1Kanal DA Wandler in SO16 und DIP16 ab €4,20
    MAX520 8Bit 4Kanal D/A-Wandler in DIP ab €6,20
    DS1631Z 12Bit Temperatursensor in SO8 ab €4,-
    EEProm 24C02 in SO8 und DIP8 ab €0,60
    EEProm AT24C32 in SO8 und DIP8 ab €0,90
    EEProm AT24C64 in SO8 und DIP8 ab €1,35
    EEProm AT24C128 in SO8 und DIP8 ab €2,90
    EEProm AT24C256 in SO8 und DIP8 ab €2,55
    EEProm AT24C512 in DIP8 ab €4,95
    I²C-Bus Chipkarten bis 32kByte von €2,80 bis €8,20 (je nach Größe)
    Bei Reichelt.de bekommt man auch alle fast
