Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogsignale als AD-Werte auf dem Diisplay ausgeben //Wie?
    Leichlingen
    Moin zusammen...
    Bin leider nicht so der C Spezi... sorry! Könnte deswegen mal all eure Hilfe gebrauchen. [-o<
    Ich weiß nicht wie man analoge Signale aufnimmt und sie später wieder als AD-Werte auf dem Display ausgibt.
    Hab einen ATmega128 wo die AD Ports auf den F Ports liegen und 2 Sharp Sensoren GP2D120 die auf PORTF.0 und PORTF.1 angeschlossen sind. Das Display soll später die AD Werte auf dem Display wieder ausgeben. Wie macht man das oder noch besser könnte ihr mir ein kleines Beispielprogramm geben??? Arbeiten mit dem AVR-Studio... Bräuchte das morgen für die Schule um weiter zu kommen!!!
    Danke im Vorraus!!!
    ...STS-Team
    (Signatur entfernt - war zu groß - admin)
    Nur nebenbei, könntest DU bitte Deinen Banner unten auf unter 800, besser 640, verkleinern?
    Pasching OÖ
    Über die Benutzung des AD-Converters steht ja in dem Tutorial eigentlich schon alles. Da musst du eigentlich nur die MUX-Bits richtig setzen, damit deine Eingänge angesprochen werden.
    Wenn du dann den Wert in einer Variablen hast konvertierst du das einfach mit der Funktion itoa(variable,chararray,10); in ein Chararry (String). Das kannst du dann auf deinem Display ausgeben. Ich benutze dazu die lib von Peter Fleury. Dann kannst du einfach mit lcd_puts(chararray); den Wert auf dem Display ausgeben.
    Leichlingen
    KLAPPT
    Hi...
    Was analogen Kram angeht war und bin ich noch ganz neu auf dem Gebiet, aber !!!Danke!!! hat mich auf jeden Fall weiter gebracht!!! Mit´n kleinen Tipp vom Lehrer hat es dann auch geklappt. SUPI!!! =D>
    Beim nächsten Problem meld ich mich sicher noch mal!!!
    ...STS-Team
