@Andree-HB
die vielen Poti-Bilder sind ganz toll, nur helfen die dem Fragesteller wenig weiter, denn der wollte:Der Fragesteller weis auch sicherlich, wie Potis aussehen (er hat ja welche in der Hand). Wo steht jetzt bei den vielen schönen Bildern, welches Beinchen an Plus, GND und den Analog-Eingang kommt ?ich würde gerne noch 2 potentiometer mit drauf bauen, einfach um den ad-wandler zu testen, problem: ich komme damit nicht zurande. ich habe welche mit 3 beinen, nur welche müssen wohin?
Und wo steht das bei den 100.000 Links bei Google, die Du sicherlich auch nicht durchgehen würdest ?
Wenn Du Fragen von Anfängern nicht beantworten möchtest, dann beantworte einfach keine.
@Yossarian
Auch in Deinem Beitrag kann ich keine Hilfe sehen.
Einen Schaltplan lesen zu können ist eine Sache, zu wissen, wie die Beinchen der Bauteile richtig angeschlossen werden eine andere.
Und wozu sonst sind technischen Foren da, wenn solche Fragen nicht sachlich beantwortet werden ? Zum Frust abladen ganz bestimmt nicht, dafür gibt es andere Foren.
@Zachso
weist Du jetzt, wie Deine Potis an den Analogeingängen angeschlossen werden ?
Zitieren
