Werbung
also: bei nem Poti mit 3 beinchen, da is normalerweiße zwischen den beiden äuseren anschlüssen einfester wiederstand, auf dem du mit einen schleifer jeden beliebigen wiederstandswert einstellen kannst.
das sieht in etwa so aus (die runden potis sind wie dieses stilisierte schiebepoti, nur rund, d.h., man kann den schleifer halt um eine achse drehen, statt linear zu schieben):
Anschluss1-====================-Anschluss3
Schieber zum abgreifen |^
Mittlerer Anschluss ........|
die "="s stellen den wiederstandsdraht/streifen zum abtasten dar
wenn du jeh einen der äuseren Anschlüsse an plus und minus legst, hast du einen spannungsteiler, mit dem du sämtliche spannungen von "ganz minus" bis "ganz Plus" abgreifen kannst. wenn der A/D-Wandler-eingang von dem teil nicht "ganz minus" oder "ganz plus" verträgt, dann kannste einfach nen wiederstand vorn eingang machen, und schon gehts wieder.
Andree HB hat aber voll recht, das was ich hier gezeichnet hab, siehste schon als letztes bild bei dem google link (zumindest zur Zeit)
Gruß, AlKi
==> UMPROGRAMMIEREN!
Kubuntu
