ich plane zur zeit ein kleines entwicklungsboard mit LCD-Display, einer motorsteuerung und so weiter, sieht auch bis jetzt nicht schlecht aus aber ich würde gerne noch 2 potentiometer mit drauf bauen, einfach um den ad-wandler zu testen, problem: ich komme damit nicht zurande. ich habe welche mit 3 beinen, nur welche müssen wohin?ich habe gedacht es solle so sein dass sie von 5V auf den pin gehn und der dann ja die spannung aumrechnet auf einen digitalwert. nur wie soll das funktioniern? welcher pin muss wo angeschlossen werden?
vielen dank für eure hilfe, mfg, zachso
Zitieren
