Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ich bin auch ein Anfänger
    Wenn man’s weiß, ist alles easy.
    Wenn aber nix Ahnung, dann ist alles nicht so leicht.
    ich wollte mich echt mal ans löten wagen, und habe eine Platine erstellt für folgenden Plan.
    http://home.arcor.de/Kunstmacher/plan.gif
    Jetzt weis ich bei den Bauteilen nicht richtig bescheid und muss es eben so ausdrücken wie ich es kann.
    1.
    Die Symbole T 1 bis 8 haben einen Dickeren Strich in der Zeichnung, ist das jetzt die Metallseite der Transistoren?
    Dann weiß ich wenigsten wie die gesteckt werden müssen, zum Anlöten.
    2.
    Der runde Kreis mit dem abgehenden Strich ist das ein widerstand der senkrecht eingebaut werden muß?
    haben widerstände auch ein Kennung wie rum eingesteckt werden muss, oder ist das egal?
    3.
    Kondensatoren ist alles klar bei Plus- und Minuszeichen.
    was aber wenn das Symbol nur zwei Striche sind, zb: C1 oder C5 ist es dann wieder egal wi die gesteckt werden?
    Mit Dank für jeden Ratschlag.
    Ihr habt sicher auch mal mit solchen Anfängerfragen angefangen?
    Grüsst euch
    Kaufbesucher
    Bonn
    wie rum du die widerstände einlötest ist egal, zu den Kondensatoren:
    es gibt Elektrolytkondensatoren, (Zylinderförmig) und bei denen muss man auf die polung achten, dann gibt es noch Keramikkondensatoren, bei denen ist es egal wie rum man sie einlötet, es ist auch keine seite von der anderen zu unterscheiden
    Südpfalz
    Bei T1 bis 8 ist der Dicke Strich wie Du schon richtig
    herausgefunden hast die Metallseite.
    R5 scheint tatsächlich stehend montiert zu sein.
    hallo, Nighthawk91
    Danke, dat hat scho mal jeholfen.
    ist noch die Frage mit dat Transistorenviereck im Plan,
    das Bauteil hat auf einer Seite Metall.
    soll der dickere strich, in den Vierecksymbol jetzt die Metalseite sein.
    Dann ist alles klar zum löten anzufangen!
    Kaufbesucher
    Schweiz
    Wie Vitis berets sagte
    warscheinlich ist die Metallseite länger als der Kunststoffteil und hat ein Loch in der Mitte und dies ist die Seite mit dem dicken strich. Aufpassen must du nur wen du ein ersatztyp nimst weil der Original nicht gerade zur Hand liegt oder nicht mehr gekauft werden kann. Dan kann es sein das die Anschlüsse anders sind.
