ich habe mir den Beschleunigungssensor aus der letzten ELEKTOR bestellt.
Also ich bekomme vom Sensor das Analogsignal (0,05V bis 2,85V) und möchte es über den µC auswerten und auf einem LCD anzeigen
- geht auch ganz gut - ABER NUR EIN PAAR SEKUNDEN!!! mal länger und mal kürzerDas LCD steht und der µC reagiert nicht auf den Taster!
Der Mega 8 macht nichts anderes als den Sensor auszuwerten. Wenn ich den Sensor "Abziehe" (Sensor steckbar) dann stürzt den µC trotzdem ab...
Hat jemand eine Idee?
Eine zweite nicht soo wichtige Sache:
Wenn der Wert auf dem LCD negativ wird, kommt ein "Minusvorzeichen" dazu und dann verschiebt sich der Wert auf dem LCD um eine Stelle. Wie kann ich einen "Platzfreihalter" für das "-" einbauen, damit sich nicht jedesmal der Wert verschiebt?
'---schnipp
Locate 1 , 1
Lcd + Fusing(xout_g , "#.&&&") ; " g"
'---schnipp
Danke schon mal,
Tobias
hier mein Programm:
Code:'Beschleunigungsmesser mit AT MEGA 8 A/D Wandler 'Version 0.1 'MaxWerte??? 'Geschwindigkeit KM/h??? 'zurückgelegte KM??? 'Beschleunigung als Balkenanzeige??? XXXXXXXX | XXXXXXXX '------------------------------------------------------------------------------- 'Konfiguration µC: $regfile = "m8def.dat" 'AT-Mega8 $crystal = 1000000 'Quarz: 1 MHz INTERN!!! $baud = 2400 'Baudrate der UART: 2400 Baud 'Konfiguration LCD Dim Sresult As String * 16 At &H64 Overlay 'Dim Result(16) As Byte At &H64 'LCD Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0 Cursor Off Noblink ' Cursor aus 'Timer Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 '1.000.000Hz/64=125.000Hz Enable Timer1 Timer1 = 34285 'Sofort Timer1-Überlauf (Bei 16 Bit: 65535+1=0) Enable Interrupts On Timer1 Ontimer1overflow 'Timer1-Interruptroutine deklarieren '------------------------------------------------------------------------------- 'Ein- Ausgänge: Ddrb = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0 als Ausgang Ddrc = &B0000000 '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC6-0 als Eingang Ddrd = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PD7-0 als Ausgang Portc = &B11111111 'PC0...PC7 auf High setzen '=============================================================================== ' Variablen '=============================================================================== Dim Taster_gedrueckt As Bit 'zum "entprellen" / Taster zur Menüwahl Dim Xout As Word '=0-1023 vom Analogeingang Dim Yout As Word Dim Xout_mv As Word 'in milliVolt gewandelt Dim Yout_mv As Word Dim Xout_g1 As Single 'von mV in Zwischenrechung (Integer wegen den negativen Zahlen) Dim Yout_g1 As Single Dim Xout_g As Single 'von Zwischenrechung in g (Integer wegen den negativen Zahlen) Dim Yout_g As Single Dim Xout_ms As Single 'Umrechnung von g in m/s² Dim Yout_ms As Single 'Anzeige Dim Anzeige As Byte 'zum Anzeige auswählen '------------------------------------------------------------------------------- 'Programm: '------------------------------------------------------------------------------- 'Start Anzeige = 1 Start Adc Do 'LCD wählen If Pinc.5 = 1 Then Taster_gedrueckt = 0 'zum "entprellen" End If If Pinc.5 = 0 And Taster_gedrueckt = 0 Then 'Wenn Taster1 gedrückt wird = 0 Anzeige = Anzeige + 1 'Variable "Anzeige" + 1 Taster_gedrueckt = 1 'zum "entprellen" End If If Anzeige => 4 Then 'Wenn Variable "Anzeige" = > 4 Anzeige = 1 'Variable "Anzeige" auf 1 setzen End If 'Analogeingänge auslesen Xout = Getadc(0) 'Wert aus Analogeingang laden Yout = Getadc(1) 'Wert aus Analogeingang laden '5000mV = 1023 -> 4,88758mV = 1 Xout_mv = 4.88758 * Xout 'Xout_mV hat den Wert in mV!!! Yout_mv = 4.88758 * Yout 'Xout_mV hat den Wert in mV!!! Xout_g1 = Xout_mv - 1650 Xout_g = Xout_g1 / 800 Yout_g1 = Yout_mv - 1650 Yout_g = Yout_g1 / 800 Xout_ms = Xout_g * 9.80665 '1g = 9,80665m/s² Yout_ms = Yout_g * 9.80665 Loop '------------------------------------------------------------------------------- 'Sprungmarken '------------------------------------------------------------------------------- Ontimer1overflow: 'Timer1-Interruptroutine Timer1 = 34285 'Nächster Überlauf soll in einer Sekunde sein: Gosub Anzeige Return Anzeige: If Anzeige = 1 Then Cls 'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!) Locate 1 , 1 Lcd + Fusing(xout_g , "#.&&&") ; " g" Locate 1 , 10 Lcd "|" Locate 1 , 11 Lcd + Fusing(xout_ms , "##.&&") ; "m/s2" Locate 2 , 1 Lcd + Fusing(yout_g , "#.&&&") ; " g" Locate 2 , 10 Lcd "|" Locate 2 , 11 Lcd + Fusing(yout_ms , "##.&&") ; "m/s2" Locate 3 , 1 Lcd "12345678901234567890" 'nur als test Locate 4 , 1 Lcd "12345678901234567890" 'nur als test End If '------------------------------------------ If Anzeige = 2 Then Cls Locate 1 , 1 Lcd + Fusing(xout_g , "#.&&&") ; " Anzeige2" End If '------------------------------------------ If Anzeige = 3 Then Cls Locate 1 , 1 Lcd + Fusing(xout_g , "#.&&&") ; " Anzeige3" End If Return '=============================================================================== 'Pinbelegung µC Beschleunigungsmesser '=============================================================================== ' AT MEGA 8 'PD0 = RXD +---U---+ 'PD1 = TXD Reset PC6 +1 28+ PC5 Taster1 Menüwechsel 'PD2 = RXD PD0 +2 27+ PC4 Taster2 MAX zurücksetzen 'PD3 = TXD PD1 +3 26+ PC3 Taster3 'PD4 = PD2 +4 25+ PC2 'PD5 = PD3 +5 24+ PC1 (ADC1) Y-OUT SENSOR 'PD6 = PD4 +6 23+ PC0 (ADC0) X-OUT SENSOR 'PD7 = LCD / E Vcc +7 22+ GND 'PB0 = LCD / RS GND +8 21+ AREF 'PB1 = LCD / DB7 x x Xtal PB6 +9 20+ AVCC 'PB2 = LCD / DB6 x x Xtal PB7 +10 19+ PB5 'PB3 = LCD / DB5 PD5 +11 18+ PB4 / LCD / DB4 'PB4 = LCD / DB4 PD6 +12 17+ PB3 / LCD / DB5 'PB5 = / LCD / E PD7 +13 16+ PB2 / LCD / DB6 'PB6 = / LCD / RS PB0 +14 15+ PB1 / LCD / DB7 'PB7 = +-------+ 'PC0 = (ADC0) X-OUT SENSOR 'PC1 = (ADC1) Y-OUT SENSOR 'PC2 = 'PC3 = Taster3 'PC4 = Taster2 'PC5 = Taster1 (MENÜ) 'PC6 = nur Taster auf Platine!!! 'PC7 = '=============================================================================== 'Pinbelegung AM LCD!!!!!!! ACHTUNG!!!!! '=============================================================================== 'Pin 1: GND 'Pin 2: +5V 'Pin 3: Kontrast (kannste auf Masse legen, ist für 0-1v (0-5 auch ok) 'Pin 4: RS -> AVR 'Pin 5: R/W -> GND (read/write mode, wir writen nur) 'Pin 6: E -> AVR 'Pin 7-10: -> GND 'Pin 11-14: -> AVR -> 11=DB4 / 12=DB5 / 13=DB6 / 14=DB7 'Pin 15-16: Beleuchtung, wenn drinne und gebraucht wird, sonst frei '=============================================================================== 'Anmerkungen '=============================================================================== ' - Alle Taster schalten auf MASSE (keine Widerstände! nur software mäßige) ' - auch der Resettaster wird auf MASSE gelegt!!!
Zitieren
