Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datenübertragung an ccrp5
    Mainz
    Hallo zusammen,
    ich verwende den ccccc Compiler für den ccrp5. Unter win2000 klappt alles, kompilieren und auch der upload. Habe das ganze jetzt mal mit Linux (Ubuntu 6.06) probiert.
    uploadbefehl:
    bin/ccdl -d/dev/ttyS0 -b 9600 -sc examples/ccrp5/be/01_leds.dat
    Da bekomme ich beim uploaden diese Fehlermeldung:
    /dev/ttyS0 : Port geöffnet
    nach ca. 8 sek kommt dann
    /dev/ttyS0 : Fehler: Timeout erreicht
    wenn ich die baud rate weglasse, gleicher effekt.
    Habe auch stty 9600 vorher ausprobiert, klappt net
    Bin für alle Tips dankbar.
    Richard
    selber schuld, das du ubuntu-linux nimmst.
    Was bitte soll diese Kommentar?? Diese Art von Kommentaren sind so unnütz, Unnützer kann nichts anderes sein!
    Ich kann dir aber bei deinem Problem leider nicht helfen.
    Mainz
    hi robby-fant,
    bist ein cooler Typ! Starke Leistung. Danke
    Mainz
    Hi Jon,
    erstmal danke für die nachricht. Ich werde das problem mal ins linux-forum stellen. ist gewiß ne konfigurationssache, eine serielle maus wird nämlich erkannt und funktioniert.
    Richard
