Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Frühbeet-Steuerung
    Frühbeet-Steuerung
    ich bin ganz neu auf dem Gebiet der Robotertechnik, habe aber Technik als LK beim Abi gehabt (Programmieren kann ich recht gut und grundlegende Elektroknikkenntnisse habe ich auch).
    Um den Einstieg zu machen möchte ich eine Frühbeet-Steuerung (kleines Treibhaus mit Deckel) für meine Mutter machen.
    Die Steuerung soll folgendes können:
    - bei einer gewissen Innentemperatur soll der Deckel geöffnet werden z.B über 20 Grad
    - nach dem Abkühlen soll der Deckel wieder geschlossen werden z.B. unter 18 Grad
    - wenn es dunkel ist soll der Deckel immer geschlossen bleiben
    Ich habe mir die Umsetzung wie folgt vorgestellt:
    - 2 oder 3 Temperatursensoren
    - 1 Lichtsensor
    - RN-MiniControl
    - eine H-Brücke aus 2 pnp und 2npn Transistoren, ähnlich wie beim Link https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=legomotor
    - 2 Legomotoren U max 9V, I max 250 mA. Ich möchte die Motoren an der selben Achse anbinden um mehr Kraft zu erzeugen.
    - evtl. ein Display/ LED's
    - Später wollte ich gerne die Temperatur ohne den Laptop einstelle können, ich dachte da an ein Poti oder so
    Nun meine Fragen:
    1. Ist das so realistisch? Wo sollte ich etwas ändern?
    2. RN-MiniControl soll angeblich hauptsächlich als Zusatzboard geeignet sein, es soll aber auch möglich sein es als Hauptboard zu verwenden. Ist es geeignet für mein Projekt (es ist Billig und hat meines Wissens nach alle nötigen anschlüße)? Spricht etwas dagegen?
    3. Ich habe keine Ahnung wie das mit der Strohmversorgung funktionieren soll...
    4. Kann man z.B. ein LCD Display aus einem Taschenrechner nehmen? Oder noch besser eine Display von einem Handy?
    5. Brauche ich noch andere Bauteile?
    6. Gibt es auch geeignete Boards die man mit Java Programmieren kann?
    Ich hoffe das ich mich für den richtigen Teil des Forums entschieden habe.
    Danke schon mal
    PS. echt tolles Forum!!!
    Re: Frühbeet-Steuerung
    Wie schwer ist denn das Dach? Ich bezweifle, dass zwei Lego-Motoren das schaffen.
    eigentlich schon
    Das RN-MiniControl kannst du auch als Hauptboard verwenden. Es sprich eigentlich nichts gegen das Borad. Du kannst dir aber auch ohne viel Mühe ein eigenes Board bauen.
    Blei-Akku oder Netztransformator.
    Aus einem Taschenrechner dürfte schwer werden. Aus einem Handy wäre eher machbar, wäre aber schwieriger.
    Mir fällt gerade nichts ein. Außer ein ISP-Dongle.
    Keine Ahnung.
    ich würde dir zu einem einzelnen günstigen Getriebemotor raten, da es ja nicht auf schnelligkeit ankommt, und die legomotoren nicht wirklich toll sind.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244031
    dann reicht wohl einer, und du hast schon ne kleine bremse mit drin.
    zum anheben entweder seilwinde, oder zahnstange
    ..beim getriebe mußte schauen, ich hab hier nen kleinen 24V motor mit 60:1 getriebe, dadurch kriegt man schon bei 12V enorm kraft hin.
    Zum ansteuern kannst du auch auf ne fertige h-brücke zurückgreifen
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153814
    die ist robuster und schnell verlötet, aber schon oversized Bild
    (einfach 5V..0V high..low ansteuerung, 2 pins, vorwärts, rückwärts , brake)
    LCD: 16x2 reichelt o.ä. -aber wofür ?
    würden da nicht 3 oder 4 leds als status reichen?
    Strom:
    Wie wärs mit nem kleinen 12 Bleigelakku, kombiniert mit ner solarzelle?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Danke erst einmal für die Flotten Antworten.
    Die Legomotoren habe ich schon getestet, das geht. Ich habe da auch noch welche rumliegen.
    Das LCD hatte ich zum einstellen der Temperatur gedacht (für später wenn ich das ganze erweitern will)
    Im Wissens- Teil stand das man anfangs besser ein Controllboard kaufen solle. Ist ein Selbstbau wesentlich billiger? Gibt es da viel zu bachten?
    Wie ist das mit der Solarzelle? Ich dachte das man die nur verwenden kann wenn man das Laden und Endladen richtig steuert? Ist es komplizert mit einer Solarzelle zu arbeiten (so das auch ein Neuling Chancen hat sie zum laufen zu bringen)?
    Macht sinn.
    Wenn du so etwas spezielles bauen willst, ist ein Selbstbau bestimmt billiger. Zu beachten gibt es da nicht viel außer, dass der Schaltplan richtig sein muss und ordentlich gelötet werden muss.
    Das Arbeiten mit einer Solarzelle ist recht einfach. Ich würde die Solarzelle aber nur als eine Zusatzerweiterung nehmen, wenn der Rest läuft. Ich würde erstmal einen einmachen Blei-Akku nehmen.
    Wenn dir langweilig is kannste noch die Feuchtigkeit der Erde messen und ne Pumpe zum bewässern und so anbauen Bild
    Ich habe mir mal das Tutorial https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht durchgelesen, scheint ja echt nicht so schwer zu sein.
    Wenn ich aber nicht einen Taster sondern ein Temperatursensor anschließe, ist der ja Analog (oder?). Müsste ich den dann nur an einen ADC Pin anschließen?
    Was passiert eigentlich wenn ich mal einen Kondensator oder Wiederstand vergesse? Geht da gleich was kaputt?
    sozusagen ..
    du ließt über den comparator die spannung ein die dir der tempsensor gibt..
    bzw, was dir der spannungsteiler aus festwiderstand und tempwiderstand gibt.
    den wert vergleichst du dann in der software
    zb mit größer .. kleiner und schaltes je nach ja / nein den motor ein/aus/um
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Es gibt aber auch I2C Temperatursensoren. aber die meisten sind analog und werden wie schon beschriebe an den ADC angeschlossen.
    Je nachdem was für ein Kondensator oder Widerstand es ist kann es sein, dass etwas nicht so läuft, wie du es willst oder in seltenen Fällen in die Luft fliegt. Also lieber gleich an alle Teile denken.
    hähää.. ich seh das grad so tim-taylor mäßig ..
    das beet in aller stille, schön den deckel drauf...
    schaltung wird durch die ersten sonnenstrahlen aktiviert ..
    *bsssssss*
    *zisch*
    *rauch*
    *!bumm!*
    und dann noch son rauchendes trümmerfeld mit kleinen blumenstückchen..
    -sag das Risiko lieber nicht deiner mutter Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
