Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: PC Netzteil als Spannungsversorgung
    nein das eicht leider nicht, ich hatte zwecks Beleuchtung/Belüftung n zweits Netzteil eben für Belichtung/Beleuchtung im REchner (war n uraltes AT). ne Last nur an einer Spannung (12V oder 5V) führt zu recht wakcligen au8f der anderen. ich hab deshalb ne 12V Glühbirne (Auto) an die 5V Leitung gehängt um dann die 12 V abzuzapfen ...hat eineigermaßen funktioniert.
    Gelsenkirchen
    also grundsätzlich kann ein altes AT-Netzteil für andere Zwecke benutzt werden allerdings ist es in der Tat so dass gewisse Mindestlasten angeschlossen sein müssen. Bei manchen (guten) Netzteilen steht das sogar auf dem Typenschild. Bei vielen anderen hilft´s mit der Typenbezeichnung zu googlen. Da die +5V-Schiene bei AT-Netzteilen zur Regelung der Ausgangsspannung benutzt wird sollte zumindest auf dieser eine Grundlast von 5% des Maximalstroms liegen. Ich benutze für diese Last meistens 12V Halogenstrahler mit 35 oder 50 Watt damit liegt die Last bei 1,6 bzw. 2,0 A.
    Wenn Du nur die 5V-Schiene benutzt empfiehlt es sich zur Glättung je entnommene Ampere 470µF als C einzusetzen.
    Gruß Hartmut
