Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Servo zappelt !!
    Herne
    Servo zappelt !!
    Hallo zusammen,
    Ich habe mir ein paar von den billigen Servos von Conrad bestellt, die für 5 €. Jetzt habe ich diese mal an mein Controllerboard angeschlossen und auf den Mega16 das Programm aud dem Wiki zur Servoansteuerung übertragen. Aber dann fängt der Servo nur an wild hin und her zu zappeln.
    Ist da vielleicht ein Fehler im Programm ?
    Config Servos = 6, Servo1 = portd.2, .... usw... , Reload = 10
    Config portd = output
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 50
    waitms 500
    Servo(1) = 150
    waitms 500
    loop
    End
    Und dann noch eine Frage: Wofür steht "Reload = 10" im Config Befehl ??
    Jigger
    Diese Mini-Servos verwende ich auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29865
    Herne
    Und funktionieren die bei dir richtig ?? Wie sieht dein Ansteuerungsprogramm aus ?
    Re: Servo zappelt !!
    Verwende ich auch bei meinem Arm.
    Nein!
    Klick mal auf Servo. Da wird das beschrieben.
    Experimentiere mal mit den Reload-Wert rum. Bei mir funktioniert 10 sehr gut. Probiere einfach mal alle Werte zw. 25 und 5.
    Oder liegt es daran, dass du eine zu hohe Last heben willst. Wenn die Last zu hoch ist, dann wackeln die Servos sehr stark.
    Herne
    Ihc habe noch gar nicht an die Servos geschraubt. Und egal welchen wert ich den Servos zuweise, sie drehen sich immer ruckeld bis zu einem Anschlag.
    Sieh Dir mal die Spanungsversorgung für die Servos an. Du solltest sie einmal mit einem großen Elko stabilisieren, um zu erkennen ob es daran liegt.
    Die Servos zappeln auch extrem stark, wenn du versuchst über den Anschlag hinaus zu steuern. Versuche also auch mal den Servo dazu zu kriegen, dass er bei der Mittelstellung stehen beleibt.
    Herne
    ja das heißt ich muss mit den Werten experimentieren, denn wie ich das hier so mitbekommenhabe (auch in anderen Threads), sind die immer sehr unterschiedlich ?! Hat den vielleicht einer von euch genau diese Servos von Conrad für 5 € und hat schon passende Werte gefunden??
    Jigger
    Schriesheim
    ausprobieren heißt das stichwort Bild
    am besten über konsolen-input
    plusminus
    Aachen
    Also ich hab damal auch alles ausprobiert, bei mir haben sie immer gezappelt.
    An deiner Stelle würd ich mir ordentliche Digitalservos kaufen.
