Das Display hat hat einen HD44780-Controller (oder einen der gleich arbeitet)
Ich habe das selbe Display und hatte anfangs auch Probleme, so wurden z.B:
Falsche Zeichen angezeigt
Nur Weiße Balken angezeigt
Lücken mit komischen Zeichen gefüllt
Bild Zuckte
Ich habe dann dass Programm angepasst und jetzt funkt es, hier mal mein Programm:
Kannst mal testen ob dass so funktioniert.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 2 'wir verwenden ein 4 x 20 Zeichen Display ' Im I/O Mode wird jeder Prozessor Pin einzeln angegeben Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4 Config Lcdbus = 4 Cls Do Locate 1 , 1 Lcd "Sensor1: 125cm" Locate 2 , 1 Lcd "Sensor2: 80 cm" Loop
Tut es sehr wohlund es mit den Bascom-Standardroutinen eh nicht funzt
€dit: Hier noch ein Bild davon:
mfg Luca
Zitieren
