Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zu PMW Signal (Umwandlung nach Gleichspannung)
    Ich habe mal gekramt und das hier gefunden:
    R-C-Glied ist hier: R18 und C11. R24 ist nur ein PullDown.
    Mit R16, R17 stellst du die Versärkerung ein...
    Ich hatte jetzt keine Zeit den Rest abzuschneiden
    Hi Hubert.G und OnkelTobi!
    vielen Dank für eure Antworten.
    Werde das mal auf mich einwirken lassen. Dachte nicht das es so schwer sein würde...
    LG
    Georg
    Wenn ich mir das Datenblatt http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf vom RN-Control 1.4 Mega32 http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10 anschaue, dann wird auf Seite 8 der Anschluß "Motoren" beschrieben:
    Der Motortreiber kann jedoch auch für andere Dinge genutzt werden, z.B zum Ansteuern von
    Relais, Lämpchen etc. verwendet werden. Die Belastbarkeit liegt bei 1A. Sollen größere Motoren
    angeschlossen werden, so kann z.B. über den I2C-Port eine andere Endstufe angeschlossen
    werden.
    Was liefert dieser Anschluß für ein Signal? PMW oder eine reine Analogspannung (wegen den angesprochenen Lämpchen)
