Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: AND mit port geht nicht...
    dl1akp
    kann mir einer vielleicht helfen. Ich will folgendes realisieren:
    dim var1 as bit
    dim ON as bit
    config portb.1 = Output
    speaker alias portb.1
    ON=1
    speaker = ON AND var1
    Ich will also den Ausgang immer dann auf 1 wenn die var1 auf 1 ist und es mit dem Wert 1 verknüpft wird.
    Was mache ich falsch???
    Danke, ANdreas
    Versuchs erstmal im Simulator. Nimm eine dritte Variable, der Du das Ergebnis der UND-Verknüpfung zuweist. Dann setze den Ausgang mit dieser Variable.
    wenn die AVR ähnlich wie PICs mit den Ports umgehen, wird ein read-modify-write gemacht.Es wird der Pin gelesen , nicht das Register.
    Wenn Dein Lautsprecher direkt am Ausgang hängt, wird -da er relativ niederohmig ist- immer eine 0 gelesen, also wird nach AND immer die 0 zurückgeschrieben.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
