Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: PWM mit p-mosfets für 500W KFZ-Kühlerlüfter
    soo .. update ...
    Klappt Net!! *Heul*
    Naja, hatte ich ja erwartet:
    Habs schön aufgebaut und auch alle bauteile drauf..
    aber es tut nicht wie es soll.
    hab ne 30W halogenblampe zum testen dran, die leuchtet zwar,
    lässt sich aber in keinster weise hoch oder runter regeln..
    Die Platine lässt sich auch nicht so schön löten (lötstopplack??),
    aber ist ansonsten sehr gut geworden.
    Hab dann vermutet ich hab den steuer ic falsch verbastelt..
    Den bts 629 , also mal nur mit minimalbeschaltung ne schaltung aufgebaut, aber da das gleiche Problem, mit dem Poti lässt sich die taktrate nicht beeinflussen. (da ist nur ne K.I.-Belechtungsbirne 3W dran)
    Frage:
    Kann dass daran liegen, dass ich nen 5k poti statt nem 2,5 k benutze ?
    normalerweise geht
    pin1 pin2 pin3 .....das poti mit 2,5k
    GND , Vc ,Vref .. hab da 5k dran, das sollte ja auf den internen komparator gehen, und damit dann entsprechend der C aufladung nen pwm bauen.. tuts aber nicht... *hmpf*
    schaltung wie auf seite 8-9 im datenblatt (anhang), dimming of dashboard lighting
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
