Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: neue asuro aufbau erweiterung
    VIGO
    heute ist mir ein asuro angekommen ,er ist ja winzig ich dachte er waere ein bisschen groesser ,vieleicht aetze ich mir eine etwas goesere platine und bau die original platine drauf was haltet ihr davon ?
    Milda
    hau rein... brauchste auch nicht ätzen, ein stück lochraster tuts auch...
    WARUM? klein fetzt doch... und du brauchst dir keinen kopf machen wegen den leiterbahnen, und du brauchst keine doppelseitige platine ätzen (machst du das selbst? ansonsten ist das nämlich auhc noch teuer) und du musst dir kein platinenlayout ausdenken; das der asuroplatine ist nämlich unter lizenz des dlr/arexx
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    Einfach nur vergrößen wird wohl nicht funktionieren. Einige Bauteile sind nicht nur auf ihrem Platz weil sie da hübsch aussehen.
    VIGO
    ich habe mit dem platinen layout angefangen ich werde nur die taster k1 bis k6 die odemetrie und linienfolger und motoren auf der neuen platiene aufbauen der rest bleibt auf der alten ,das layout wird dauern ich kenn mich nicht aus mit Eagle ich mach es mit photoshop das ich kenne
    Dortmund
    mit PHOTOSHOP? Süß. und du glaubst ernsthaft dass kriegst du gerade hin? HALLO? Du kriegst doch die Millimeter da nich vernünftig gezeichnet???
    o
    L_
    OL
    Milda
    ausserdem kannst du einem platinen-ätz-unternehmer keine photoshop dateien geben...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    VIGO
    es ging schneller als ich dachte in einer stunde habe ich has layout fertig gemacht ,morgen aetze ich das photolito hab ich auch schon fotokopiert mit laser einige lotaugen sind mir ein bischen zu klei geworden hab ich aber mit einem stift (lumocolor ) verbessert ,ich glaube aber die platine ist mir ein bischen zu gross geworden 170mm x 120 mm ungefaehr morgen werde ich sie genau messen
    kannst du mal das photoshop bild hier hinzufügen oder ein link dazu ?
    würd mich echt mal interessieren wie das geworden ist
    VIGO
    ich habs auf der arbeit ,jezt bin ich zuhause morgen mache ich einen upload ,ich habe es in jpg gespeichert wenn ich zeit habe mache ich auch ein foto von der platine
    gruesse
    Dortmund
    So, jetzt is Morgen.
    o
    L_
    OL
