Wenn es im Programm einen Fehler gibt, dann wird keine *.bin Datei erstellt. Deswegen kommt bei "Run programmer" die Fehlermeldung.
Versuche mal die Zeilen 2,3 und 4 raus zu lassen. Bei einem so kleinen Programm werden die Angaben nicht benötigt. Erst, wenn die Programme deutlich größer werden.
Blinkte die LED auch ungleichmäßig, wenn du das ISP-Dongle abgenommen hast?
Zitieren
