Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: alternative zu TS 912IN Op-Amp, DIP-8?
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    jetzt habe ich alle notwendigen teile für die US erweiterung bekommen, allerdings ist der TS 912IN hier unbekannt. Könnte mir jemend mit alternativteilen aushelfen?
    danke schon mal...
    gruß inka
    Saarland
    Bei Reichelt hatte ich mir 3 Stück gekauft für Je 1.20 Euro. www.Reichelt.de
    edit: obwohl habe auch den Link dafür http://www.reichelt.de/?SID=26lTa826...nr;OFFSET=1000
    So auf den ersten Blick ist ja der TLC272 etwas ähnlich, könntest Du selbst bitte noch vergleichen ob die Daten ausreichend sind?
    Er geht eben nicht ganz so weit an die obere rail.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rst.C3.A4rkern
    nahe Dresden
    vielen dank Manfred und danjo00,
    leider liefert reichelt keine "peanuts" in die tschechei (wenn überhaupt dann ab 15EUR) Bild
    und was den vergleich betrifft Manfred, ich kann nur die beinchen abzählen, alles andere in der tabelle sind links die spanischen und rechts die böhmischen dörfer. Leider...
    gruß inka
    Die Pinbelegung ist die gleiche, wenn Du eine Fassung in der Schaltung hast (und den Chip) kannst Du ihn reinstecken. Es kann dabei nicht kaputt gehen. Er ist sehr ähnlich wenn es nicht funktioniert können wir noch einmal nachsehen warum,
    nur ohne Gewähr.
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...ICS/TS912.html
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...TI/TLC272.html
    nahe Dresden
    gut danke, werde ich morgen versuchen zu besorgen. Ach gott, was freue ich mich wenn ich in 10 wochen wieder mal (und auf dauer!) in erreichbarer nähe einen Conrad habe...
    gruß inka
    nahe Dresden
    habe auch die alternative hier nicht bekommen, werde also am wochenende (bin in DD) versuche etwas bei conrad zu bekommen...
    gruß inka
