Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Luft in Beutel
    Luft in Beutel
    Wie kann ich in einen luftdichten Beutel, Luft rein pumpen lassen(zum aufpumpen) und aus diesem Beutel, die Luft wieder raussaugen lassen? Durch welche Mechanik.
    Dies soll so oft wie möglich, möglich sein.
    Es gibt ja unter dem Begriff Luftpumpe einige Ausführungen, bei einem großen Beutel reicht meistens sogar schon ein Gebläse (Staubsauger). Danach Membranpumpe und schließlich Kolbenkompressoren.
    Die Rootspumpe ist eine ganz spezielle Ausfühung eines Gebläses mit gutem Luftabschluß und dann gibt es noch die Drehschieberpumpe.
    Der Blasebalg als Membranpumpe? War schon was passendes dabei?
    Auch bei diesem Thema gilt: Beschreibe doch noch etwas mehr, was Du brauchst.
    A) Druck: Genügt geringster Druck, um z.B. eine leichte Plastiktüte in normaler Umgebungsluft aufzublasen, oder willst Du eine Auftriebshilfe an einem U-Boot regulieren, das in ein paar Metern Tiefe operiert. Nur um mal zwei Beispiele zu nennen.
    B) Größe des Beutels
    C) So oft wie möglich: Heißt das so schnell wie möglich, so schnell wie möglich rein raus mit der Luft, daß das Volumen des Beutels oszilliert? Oder heißt das, die Mechanik sollte nicht gleich kaputt gehen.
    Ich habe da gerade noch etwas zum Thema gefunden zur Beschreibung einer möglichen Anwendung:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pump.gif
    Antwort
    Also ich habe als Grundgerüst, zwei kleinere 2cm breite Bleche, die mit einem Gelenk miteinander verbunden sind. Wie ein Scharnier.
    Es soll sich nachher höchstens 90 Grad, von der Grundstellung aus, bewegen können.
    Dieser Beutel, soll dies machen.
    Wenn er ganz aufgepumpt ist soll er das Gelenk in 90 Grad Position drücken und wenn er leer ist in die Grundstellung.
    Bei 90 Grad soll der Beutel ganz aufgepumpt sein.
    Ich möchte das Gelenk nachher in jeden Winkel stellen können.
    Also wenn weniger Luft reingepumpt wird, hat man einen kleineren Winkel.
    Hannover
    Und wie viel belastung soll auf das gelenk wirken? Danach entscheidet sich welche Pumpe du brauchst Bild
    Antwort
    Wenn das Gelenk später in einem bestimmten Winkel steht, sollte es höchsten 2kg halten können. Es könnte auch weniger sein.
    Das größte Problem ist, dass es nicht so groß sein sein.
    Also die Pumpe usw.
    Hannover
    naja 2 kg is gut aber um die kräfte zu berechnen braucht man noch die hebelarme ... mach mal ne skizze mit bemaßungen ... und wie groß ist die fläche an der der beutel an dem gelenk anliegt ...
    Antwort
    Skizze!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hand.jpg
    Nimm doch ne Einwegspritzen als Pneumatikzylinder und einen als Druckzylinder. Den Druckzylinder kannst du mittelse Spindel/E-Motor oder Hebel/Servo ein und ausfahren.
