Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eintauchströmungssensor
    Lübeck
    hat jemand von Euch schon einmal mit einem Eintauchströmungssensor gearbeitet, oder hat am Besten auch noch Pläne dafür???
    Wer das Prinzip nicht kennt:
    Die Funktion der Eintauch-Strömungssensoren basiert auf dem thermodynamischen Prinzip. Der Messfühler wird um einige °C gegenüber dem Strömungsmedium aufgeheizt. Fließt das Medium an dem Fühler
    vorbei, so wird die in dem Fühler erzeugte Wärme abgeführt. Die sich einstellende Temperatur wird gemessen und mit der Medientemperatur verglichen. Aus der gewonnenen Temperaturdifferenz kann für jedes
    Medium der Strömungszustand abgeleitet werden.
    Wäre cool, wenn Ihr etwas dazu hättet!!!
    MfG, Ozzy
    Südpfalz
    ja, ist recht easy zu handhaben.
    Habe mit FS1LA gearbeitet, geht supi.
    Plan ist im Datenblatt unter:
    http://www.ist-ag.com/deutsch/produk...mung/fs1l.html
    Lübeck
    danke für den echt coolen Link; aber weist Du, wie die Widerstände zu dimensionieren sind?
    MfG, Ozzy
    Ozzy,
    wenn Du über den Link von Vitis hinaus noch mehr wissen willst, dann gibt einfach die Bezeichnung
    Hitzdrahtanemometer
    als Suchbegriff in Google ein (ca. 500 Fundstellen).
    mare_crisium
    Lübeck
    Jo, dankr für den Tip mit dem Hitzdrahtanemometer. Wenn man erst einmal weiß, wonach man suchen muss...
    @Vitis: Weißt Du auch noch, was der Sensor gekostet hat?
    MfG, Ozzy
    Südpfalz
    Der Sensor kommt auf irgendwas zwischen 20 und 25 Euronen wenn
    ichs noch recht im Kopf hab, war nicht teuer.
    Die Widerstände ergeben sich aus der Anwendung und dem
    zu messenden Medium.
    Auf alle Fälle ist der Sensor recht unempfindlich gegen Falschbehandlung,
    man kann prima mit experimentieren ohne das er gleich durchknallt.
    Lübeck
    Jo, danke, dann hoffe ich mal, dass der Typ mal auf meine Mail reagiert, unc ich mir auch so ein Ding an Land ziehen kann.
    MfG, und vielen Dank noch einmal, Ozzy
