Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: ir gesteuerter bot (Status: neues Bild. LCD problem!)
  1. #31
    gerne in den Bergen
    ja ich habe zuerst das ganze in assembler programmiert ("Kopiert"), weil ich noch nie mit einem lcd zu tun hatte. das hat leider nicht funktioniert. also das Bascom beispiel aus dem Wiki genommen und probiert. hat leider auch nicht funktioniert.
    vielleicht muss ich doch noch einmal die ansteuerung genau überprüfen. oder liegt das problem vielleicht auch am kontrastregler, an dem ich 0 - 2.5 Volt einstellen kann? im datenbatt des lcds stand 0.5 Volt! aber wahrscheinlich müsste es 0 - 5 Volt heissen. ich werde am montag nochmals ausprobieren...
  2. #32
    Aachen
    Jo daran wirds wohl liegen, das Problem hatte ich auch.
    Siehst du den die obere Reihe überhaupt leuchten?
    Wenn nicht dann check echt nochmal den Kontrast.
    RGB-IR-Lampe, Catwiesel Bot, PC Terminal, Schrittmotoransteuerung, Elektroschocker, Stundenplan... www.stefan-reible.de
  3. #33
    gerne in den Bergen
    ja bei 0 Volt leuchet die obere Reihe und die untere auch einfach ein wenig schwächer...
    bei 2.5 Volt sehe ich nichts mehr leuchten, ausser der hintergrundbeleuchtung Bild   !
  4. #34
    Aachen
    Hm, poste doch bitte mal ein Bild mit deiner Pinbelegung und welche Bus Art du verwendest (4/8 mit/ohne Busy).
  5. #35
    gerne in den Bergen
    Tja Bild wird schwierig. Aber ich kanns beschrieben. Das mit dem Kontrast hat leider nicht geklappt.
    Ich habe alle Pins am Port B. 4 Bit ansteuerung ohne Busy...
    DB 4 --> PB0
    DB 5 --> PB1
    DB 6 --> PB2
    DB 7 --> PB3
    RS --> PB4
    Enable --> PB5 (gleichzeitig MOSI?)
    ca 15 cm Flachbandkabel als Verbindung zwischen LCD und AVR.
  6. #36
    Aachen
    DB 0 bis DB 3 an GND?
  7. #37
    gerne in den Bergen
    ja genau... vom anfang an!
  8. #38
    gerne in den Bergen
    ach ja ich habe den code auch unter
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...375&highlight=
    geopstet... aber wie gesagt, assembler. obwohl Bascom (da kenn i^ch mich nicht gut aus) auch nicht funtioniert hat.
  9. #39
    Aachen
    Auch kein JTAG oder so auf den Pins?
    Sorry ich schreib morgen Mathe Abschlussprüfung und dannach Technik hab nicht viel Zeit.
  10. #40
    gerne in den Bergen
    no problem... ich sollte eignetlich auch lernen, für die aufnahmeprüfung...
    [-X
