Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 2 Fragen zu uln2003a und dem udn2981
    Hubert.G sagte:
    Wenn sichergestellt ist das immer nur eine Led leuchtet, dann ja.
    es durfen durchaus mehrere (max 16) Leds leuchten denn es gibt 16 vorwiderstände.
    Beispiel:
    Einen zeilen treiber ist aktiv und diverse der spalten treiber ausgänge (mit serien widerstände) sind aktiv. Jede Led hat dann seinen eigene vorwiderstand. Mann muss nur die maximale strom durch der zeilen treiber beachten.
    Martin.
    so hab ichs gemacht, je ein widerstand pro spalte, die reihen haben keinen.
    man muss nur sicherstellen das falls nur eine led brennt, das die durch den vorwiderstand "geschütz ist"
