Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Roboter von Festo mit irgendsoner Uni in Berlin
    Erlangen
    Kennt ihr den eigentlich schon?
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=00000F shieldshadow=0]Drück mich![/schild]
    die Muskelteile, die da verwendet werden, könnte man doch bestimmt auch in anderen Robotern verwenden
    Kenne ich schon.
    Da gefällt mir aber Lisa, oder wie auch immer der Bot hieß, besser.
    Da wurde ein Metall verwendet, dass sich bei kleinen Stromstößen zusammenzieht und wieder auseinander gezogen werde kann. Also wie Beuger und Strecker beim Menschen (weiß die Fachausdrücke nicht mehr).
    Schriesheim
    http://a1989.g.akamai.net/f/1989/7101/1d/www3.festo.com/__C1256D56002E7B89.nsf/html/Humanoid_de.pdf/$FILE/Humanoid_de.pdf
    klar kannst du ^^
    sind pneumatische Muskeln, waren die ersten Aktoren, die für größere Roboter verwendet wurden, weil sie sehr viel Kraft liefern.
    Vorteile sind, dass du quasi die ""Federung"" im Aktor selbst hast und dass das ganze als Muskel realisiert wird und nicht mit Servos oder anderen E-Motoren, die IN jedem Gelenk sitzen.
    [EDIT]
    Technik entwickelt sich eben rasant weiter.
    http://www.youtube.com/watch?v=9v9zq8_TwsM&NR=1
    seite nicht gefunden, plusminus
    Hab den Zeitungsartikel zu Lara gefunden Bild
    Mehr dazu gibt es auch hier:http://robocup.informatik.tu-darmsta...ra?language=de
    Wobei in dem Zeitungsartikel deutlich mehr steht als im Netz. Hab nur keinen Bock alles ab zu tippen. Vielleicht findet ja jemand mehr Infos im netz.
    EDIT: Weitere Artikel:
    http://robocup.informatik.tu-darmsta...1-fronline.pdf
    http://robocup.informatik.tu-darmsta...alarmclock.pdf
    Schriesheim
    Die Seite gefällt mir. Bild
    Man muss sehr viel klicken um irgendwo hin zu kommen, es gibt Links, bei denen nur oben das Menü da ist, sondst nur weiß, und unsauber ist es auch geschrieben. Manche Sonderzeichen werde nicht richtig dargestellt.
    Werde, wenn mal in der TU in Darmstadt ein offener Tag ist, mir die Roboter anschauen, sehen ja sehr interessant aus.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Wann ist denn mal wieder "Tag der offenen Tür"? Finde da nichts.
