Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 5V/3,3V Mischen?
    A, A
    Ich habe den MAXIM schon wieder abgehakt,
    kann ja sein, dass man das eine oder anders Sample erhalten kann.
    Ich bevorzuge jedoch eine lösung, mit welcher man "regulär" die Bauteile beschaffen kann. Außerdem ist das uMax Gehäuse wirklich sehr klein geraten.
    Letztendlich will ich ja ggf. die Bauanleitung veräffentlichen und evtl. braucht man dann mehr Bauteile oder möchte was anderes Aufbauen ohne das Bauteil jedesmal wieder auszulöten (irgendwann ist das dann auch kaputt).
    Hat denn niemand anderes eine einigermaßen praktikable (aktive) Lösung (also nicht mit o8/15 Widerständen usw.)
    Soll ja nicht nur mit SPI sondern auch mit I2C / TWI funktionieren (also BiDirektional) auf einer Leitung.
    Gruss
    Also für RS232 gibts meines Wissens auch einen 3,3V Derivat vom Max232.Schau mal bei Maxim nach!
    Ansonsten auch mal bei den I2C Chips die Du verbauen willst genau nach. Meines Wissens gibt es da auch genug 3,3V Typen.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    A, A
    Wenn dann bestimmt von 3,3V nach V24 (+12/-12)
    Ich brauch aber 3,3/5V.
    Der Max232 macht durch Ladungspumpen aus den 5V die V24,
    da wird der 3,3V Typ woh das gleiche machen.
    Also ein MAX232 ist nicht geeignet.
    Außerdem brauche ich eine BiDirektionale Leitung,
    der Max232 mach eine (zwei) In (RX) und eine (zwei) Out (TX) Leitungen.
    also Unidirektional (pro Kanal)
    Und dann habe ich das Problem dass einige Bauteile nur als 3,3V und andere nur als 5V funktioniieren.
    Klar ich könnte den AVR als 5V oder als 3V nutzen aber irgenwo hakt es an der Periherie immer.
    GLCD,LCD(Std/DOG), SD-MMC, Decoder, I2C/TWI, SPI, ISP usw.
    Gruss
    Oh Mist, das mit dem RS232 TTL habe ich überlesen, sorry!
    Detmold
    zitat:
    Meines Wissens darf die Spannung an einem I/O-Pin nicht gößer als Vcc+0.5V sein.
    Siehe Datenblatt Electrical Characteristics- Absolute Maximum Ratings*
    in den datenblättern von elektronikteilen steht so viel was verboten ist...
    naja die hersteller wollen eben sicher gehen das auch absolut GARNICHTS mit den chips passieren kann wenn sie mit irgendnem teil in produktion gehen und gleich 10000 stück produzieren
    als hobbybastler hab ich die devise "probieren geht über studieren". natürlich hab ich irgendwann schon mal den ein oder anderen trasistor oder so geschrottet aber wenigstens hab dabei gelernt das man die werte in den datenblättern meistens ziemlich überschreiten kann und dass man durch den brutalen missbrauch von billigen elektronikteilen manchmal um den kauf teurer teile drumherum kommt Bild   Bild
    aber wenns zuverlässig und sicher laufen soll, darf man sich natürlich auf keine experimente einlassen
    mfg maddin
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    hab auch schon öfters meinen AVR zusammen mit einem Max232A an 3,3V laufen lassen - Funzt ohne Probleme - ich denke mal, daß es nicht das große Problem ist, ob der Max dann +12/-12V oder nur +9/-9V macht - gibt ja nicht umsonst Pegeldefinitionsbereiche (zB.: 0-0,8V = Low; 2,5-5V = High (weiß nicht ob die Werte völlig korrekt sind, aber so in etwa wars doch?))
    Grüße
    MfG Dani.
    A, A
    Ich hab es jetzt doch Diskret aufgebaut...
    Der Schlaltplan von Ulrich Radig hatte mich wohl etwas abgeschreckt.
    Vermutlich ist meine Adaption auch für andere nicht so leserlich...
    Sobald ich die Bauteile habe (Sockel usw.) und die Schaltung geprüft wurde, werde ich eine kleine Adapterplatine veröffentlichen...
    Bis dahin erst mal mein Entwurf:
    Da es keinen relevanten Unterschied zwischen SMD und konventionellem Aufbau gibt, habe ich mich für letzteres entschieden.
    Gruss
