Thema: und noch ne eagel frage schaltung copieren
    servus leuts
    ich hab nur die testversion
    kann ich damit auch aus grundschaltungen die ich seperat in projekten liegen habe mir eine platine zusammenstellen
    indem ich aus anderen schaltplänen teilschaltungen herauskopiere
    Wenn JA WIE
    danke
    kjongret Stromversorgung aus schaltplan x
    LCD aus y
    und Chiplayout aus Z
    in neuen schaltplan und _Board übernehmen WIE?
    Pasching OÖ
    Einen Rahmen um den Schaltungsteil herumziehen, mit der Schere ausschneiden und im neuen Projekt mit dem Zauberstab(rechts der Schere) einfügen. So mach ich es immer, weiss nicht ob es was einfacheres auch gibt.
    Hubert
    A, A
    Ja so hätte ich es auch gemacht,
    aber achtung, die Bauteilbezeichnug wird u.U. (automatisch) geändert.
    Die Befehle kannst Du auch eintippen:
    - "Group" (und den Bereich mit der Maus markieren)
    - "Cut" (und die Gruppe mit der rechten Maustaste kopieren)
    - den neuen Schaltplan öffen
    - "Paste" (und den Entwurf einfügen)
    Evt. gibt es bei CadSoft auch noch Tools (ULP's) welche das erleichtern.
    einfach mal stöbern.
    CadSoft - Download Bereich
    Gruss
    danke das hilft gleich mal testen
