Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Oszillator braucht schwung
    Pukie
    So hallo,
    ich nochmal!
    also ich hab jetzt mal mit der hilfe von paar leuten hier ne charge-pump gebastelt und hab auch geschnallt, wieso des so läuft. Aber jetzt habe ich das problem, dass ich gerne die charge-pump mit einer frequenz von vielleicht 1 khz oder sowas takten will. Ich finde keine langsamen oszillatoren. Oder werden die auch unter umständen anderst genannt. Sind die dinger in der regel alle mit nem sinus, so dass ich immer einen Schmitt-Trigger brauche oder gibt es die auch von Werk-ab mit rechteckspannung?
    thx im voraus
    pukie
    dann kanst du auch nen pulsgenerator verwenden
    nimm doch nen 555
    Pukie
    okay, meinst du vielleicht den NE555, sorry, kenn mich voll nicht aus Bild
    ich kuck mal bei google, was der alles kann. Danke für den Tipp. Aber da ich bis morgen eine moderate lösung brauche wäre ich euch für jeden weiteren vorschlag dankbar.
    Ein oszillator mit 2 anschlüssen wäre nicht möglich oder?!
    ich brauche schon einen mit 4 oder?
    Pasching OÖ
    Hier was zum NE555
    www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Was du mit 2 oder 4 Anschlüsse beim Oszillator meinst ist mit allerdings nicht klar.
    Hubert
    Pukie
    naja, es gibt so komische taktgeber, die irgendwie nur 2 anschlüsse haben. Anscheinend werden die gerne in Uhren verwendet und so.
    z.b. dasda
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Fri%2c+18-May-2007+13%3a01%3a07+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Fri%2c+18-May-2007+13%3a01%3a07+GMT&scrwidth=1280
    ich hoffe, dass der link funktioniert, ansonsten bei conrad unter quarze
    und dann gibt es noch die oszillatoren mit 4 füßen.
    Kann eignetlich der ne555 oder ce555 auch an irgendeinem muss eine konstante spannung von 5 volt unabhängig von der eingangsspannung generieren?
    Budapest
    Die mit vier Beinchen sind die Quarzoszillatoren, die haben Vcc, GND, und XTAL, und brauchen keine weitere Beschaltung. Die zweibeinigen sind die nomralen Quarze, die brauchen aber noch 2 Kondensatoren aussen dran, damit sie anschwingen.
    Du hast mehrere Möglichkeiten um 1 kHz zu machen:
    1. mit NE555
    2. mit einem uC (dann kannst du gleich eine Steuerung basteln)
    3. Aus einem höheren Takt mit Zählern teilen, das ist aber nicht sehr effizient, und gut
