Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Sensor IS471F geht nicht!!!!!!!
    Webcam oder CMOS Kameras sind da am Besten geeignet.
    @coCo,
    stimmt. Hast recht. Hab nicht wirklich nachgedacht. Hab nur 0,33 gelesen und dann automatisch gedacht, dass das weniger als 100 ist. Hab aber nicht auf die Einheit geachtet. Sorry!
    Aber ich denke mal, dass 100nF rechne sollten!?
    Lieber zuviel als zu wenig hab mir mal die Versorgungsspannung mim Oszi
    angeschaut(Steckbrett ca. 30cm Flachbandkabel zur Stromversorgung--> hochohmige Spannungsquelle) und die IR-LEDs mit fast 1A gepulst(Reichweite fast nen 0,5m), da sah die versorgungsspannung schon übel aus. mit 100uF zusätzlich zum 100nF ist es passabel, also wenn Platz da ist lieber mehr spendieren(geht auch auf die Reichweite wenn die Spannung einbricht und nem uC kann es auch stören).
    Also nicht am falschen Ende sparen.
    MfG Matthias
    Bei maximal 5 cm, die Erreicht werden sollten, wird der Pulsstrom aber nicht so hoch sein, dass es auf so große Spikes kommt. Die sollte eigentlich ein 100nF Kondensator schaffen.
    Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen kannst, dann ist es gut.
    Aber trotzdem kann man da sagen: "lieber mehr als zu wenig".
